Текущее время: 28 апр 2024, 11:01
bootwin
Заголовок сообщения: MSI PL62 (MS-16JD1) - No display Добавлено: 21 янв 2020, 14:24 |
Сообщения: 4 Откуда: Czech republic
Здравствуйте, я хотел бы спросить друга, я обновлял ноутбук MSI PL62 и тот факт, что я добавил дополнительную оперативную память и SSD-диск. Записную книжку я отключил и снял адаптер, оставил на 10 минут. Затем я вывернул винты и снял нижнюю крышку ноутбука. Я просто забыл извлечь аккумулятор, который был прикручен к материнской плате, но ноутбук не был включен. Я заметил пыльный вентилятор, поэтому снял его, отключил карту Wi-Fi и кабель от дисплея. Я все почистил, вставил новую теплопроводящую пасту, подключил твердотельный накопитель M2 и один 8 ГБ ОЗУ, подключил кабель Wi-Fi и ЖК-дисплей и не включал дисплей при включении. PU12 MP2143 перегревается, поэтому я изменил его, и изображение все еще не работает, теперь PU12 больше не нагревается.Я прошу прощения за мой русский. Спасибо всем
bootwin
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (I5) No display Добавлено: 21 янв 2020, 18:32 |
Здравствуйте, мне также пришло в голову, что я должен отключить батарею и подождать некоторое время. Но изображение HDMI работает, а изображение LCD - нет. У меня был ноутбук с другом в сервисе, и он не знает, потому что у него нет схемы материнской платы ms-16jd11. Он утверждал, что был экран запуска, но кабель был в порядке с ЖК-дисплея. Так что я не знаю, на чем сосредоточиться или что измерить
hog369
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (I5) No display Добавлено: 22 янв 2020, 15:39 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Схемы нет ни у кого. Либо с осциллографов смотреть обмен с флешкой матрицы, поднятие питание, либо переменить все сопротивления на разъёме матрицы, без батареи, конечно, обратить внимание на сопротивления близкие к замыканиям и посмотреть куда идут. Иногда достаточно приложить палец к мосту, изменение температуры на 10 град может дать изменение сопротивления, поймёте что сигнал идёт в мост. Или контроллер матрицы замкнут. Что вы с этим знанием дальше будете делать, не знаю
bootwin
Заголовок сообщения: Re: MSI PL62 (I5) No display Добавлено: 30 янв 2020, 11:20 |
Так что у меня в сервисе был ноутбук с другом и по схеме платы 16J51, которая имеет аналогичное соединение, и мы оба согласились, что APL3512A, вероятно, будет плохим. Таким образом он заменил это новым, и ЖК-дисплей все еще мертв. Он измерил выходной сигнал на ЖК-дисплее до -0,6 В, что немного, мало кто перешел бы туда 3 В, а затем сказал мне, что процессор вот-вот прекратит работу. Второе, что он обнаружил, это то, что когда плата подключена к выходу HDMI и не идет в систему, в другом диспетчере нет видеокарты Nvidia.
