Текущее время: 26 апр 2024, 18:21
swansic
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 11 дек 2019, 19:43 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,417.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
ALEXSHAI писал(а): сопротивление на них порядка 5ом нормальное ALEXSHAI писал(а): На что обратить внимание Проверь на отсутствие к.з. всех питаний по Хабу, в том числе свичейбл. Бывали случаи при подсадке данных хабов слипались шары.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 11 дек 2019, 20:01 |
ALEXSHAI писал(а): +VCC_CORE и +VCCGT, сопротивление на них порядка 5ом, Что бы ответить на этот вопрос, нужно знать имя проца.
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 12 дек 2019, 10:17 |
Зарегистрирован: 15 июл 2016, 12:13 Наличности на руках: 24.19
Сообщения: 336 Откуда: Зеленоград
leopold1112 писал(а): Что бы ответить на этот вопрос, нужно знать имя проца. Skylake H
ALEXSHAI
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 12 дек 2019, 10:34 |
В схеме, проц SR2FP Intel Core i5 Mobile 6300HQ. swansic писал(а): Проверь на отсутствие к.з. всех питаний по Хабу, в том числе свичейбл. Бывали случаи при подсадке данных хабов слипались шары. Замерил, все в норме.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 12 дек 2019, 11:15 |
ALEXSHAI писал(а): проц SR2FP Intel Core i5 Mobile 6300HQ По моим записям может быть и 2.8 ом. На остальных дросселях тоже подымаются напряжения?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 12 дек 2019, 15:51 |
leopold1112 писал(а): Может наоборот, сначала нужно подать эти напряжения на проц, что бы он завелся? Нет конечно. Шит на ISL95855, полный, есть на форуме. Если резистор на PROG1 больше 60k (примерно) Vboot=0 И в схеме явно указано об этом на 48-й странице. Т.е. проц выставляет ШИМу напряжение по svid, для этого ему надо ALEXSHAI писал(а): Напряжение +VCCIO и +VCCSA CPU в норме + надо BCLK, помсмотреть который на этой плате проблематично.. ТС - хаб катнуть, может и поменять. Потом забить)
Rublin
Заголовок сообщения: Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается Добавлено: 12 дек 2019, 21:57 |
Черномор писал(а): ТС - хаб катнуть, может и поменять. Потом забить) Это раз. ALEXSHAI писал(а): Пришёл с пробитым хабом GL82HM170, полсе неудачного подключения через USB. Процик мог спокойно попутно уйти в мир иной, вместе с хабом, как правило, за редким исключением как то выживает.. Мне лично не везло.. ( Этот "шедевр" от INTELа, дохнет так же, как и впрочем все его пресловутые LAKE).. Дохлый, именно так себя и ведет, не поднимаются напруги на ядрах. Может даже поднимать и быть полутрупом.. Проверяется заменой на заведомо рабочий.. ALEXSHAI писал(а): Не поднимаются, +VCC_CORE и +VCCGT, сопротивление на них порядка 5ом, это нормально? На катушках +VCC_CORE, на рабочем проце в пределах 2.5 Ом, на +VCCGT как и на данной матери 5 Ом, но это не показатель его рабочести..
