msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=97486 |
ALEXSHAI [ 11 дек 2019, 19:07 ] | |
Заголовок сообщения: | msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается |
Пришёл с пробитым хабом GL82HM170, полсе неудачного подключения через USB. Хаб заменен, при нажатии на кнопку вкл, потребление 330 mA. Загорается подсветка клавиатуры. Судя по потреблению идёт зарядка АКБ. Дежурка в норме. Напряжение +VCCIO и +VCCSA CPU в норме. Не поднимаются, +VCC_CORE и +VCCGT, сопротивление на них порядка 5ом, это нормально? Был прошит биос с офф сайта. и мультиконтроллер. На что обратить внимание? Осцила если что, нету. |
swansic [ 11 дек 2019, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi ge72 6qe (MS-16J51 VER1.0) Не включается |
ALEXSHAI писал(а): сопротивление на них порядка 5ом нормальноеALEXSHAI писал(а): На что обратить внимание Проверь на отсутствие к.з. всех питаний по Хабу, в том числе свичейбл. Бывали случаи при подсадке данных хабов слипались шары.
leopold1112 [ 11 дек 2019, 20:01 ] | |
ALEXSHAI писал(а): +VCC_CORE и +VCCGT, сопротивление на них порядка 5ом, Что бы ответить на этот вопрос, нужно знать имя проца. |
ALEXSHAI [ 12 дек 2019, 10:17 ] | |
leopold1112 писал(а): Что бы ответить на этот вопрос, нужно знать имя проца. Skylake H |
leopold1112 [ 12 дек 2019, 10:27 ] | |
Это на проце написано? |
ALEXSHAI [ 12 дек 2019, 10:34 ] | |
В схеме, проц SR2FP Intel Core i5 Mobile 6300HQ. swansic писал(а): Проверь на отсутствие к.з. всех питаний по Хабу, в том числе свичейбл. Бывали случаи при подсадке данных хабов слипались шары. Замерил, все в норме. |
leopold1112 [ 12 дек 2019, 11:15 ] | |
ALEXSHAI писал(а): проц SR2FP Intel Core i5 Mobile 6300HQ По моим записям может быть и 2.8 ом. На остальных дросселях тоже подымаются напряжения? |
ALEXSHAI [ 12 дек 2019, 11:18 ] | |
Все поднимаются, кроме указанных и видео, как я понял оно поднимется только после как проц стартанет нормально. |
leopold1112 [ 12 дек 2019, 12:05 ] | |
Может наоборот, сначала нужно подать эти напряжения на проц, что бы он завелся? ---------- Добавлено спустя 10 минут 22 секунды: ---------- А +3VRUN, +5VRUN, +2.5V_MEM и +1_2VSUS_USB подымаются? Все повергуды есть? |
ALEXSHAI [ 12 дек 2019, 12:42 ] | |
Всё промерил, всё нормально. Уже голову сломал. Процу хана? |
Черномор [ 12 дек 2019, 15:51 ] | |
leopold1112 писал(а): Может наоборот, сначала нужно подать эти напряжения на проц, что бы он завелся? Нет конечно. Шит на ISL95855, полный, есть на форуме. Если резистор на PROG1 больше 60k (примерно) Vboot=0 И в схеме явно указано об этом на 48-й странице. Т.е. проц выставляет ШИМу напряжение по svid, для этого ему надо ALEXSHAI писал(а): Напряжение +VCCIO и +VCCSA CPU в норме + надо BCLK, помсмотреть который на этой плате проблематично.. ТС - хаб катнуть, может и поменять. Потом забить) |
Rublin [ 12 дек 2019, 21:57 ] | |
Черномор писал(а): ТС - хаб катнуть, может и поменять. Потом забить) Это раз. ALEXSHAI писал(а): Пришёл с пробитым хабом GL82HM170, полсе неудачного подключения через USB. Процик мог спокойно попутно уйти в мир иной, вместе с хабом, как правило, за редким исключением как то выживает.. Мне лично не везло.. (Этот "шедевр" от INTELа, дохнет так же, как и впрочем все его пресловутые LAKE).. Дохлый, именно так себя и ведет, не поднимаются напруги на ядрах. Может даже поднимать и быть полутрупом.. Проверяется заменой на заведомо рабочий.. ALEXSHAI писал(а): Не поднимаются, +VCC_CORE и +VCCGT, сопротивление на них порядка 5ом, это нормально? На катушках +VCC_CORE, на рабочем проце в пределах 2.5 Ом, на +VCCGT как и на данной матери 5 Ом, но это не показатель его рабочести.. |
ruzalit [ 03 янв 2020, 17:37 ] | |
У меня на похожей платформе тоже после замены хаба было 330ма потребление после старта и отсутствовало питание проца, помогла прошивка с сайта, потом ме регион из нее прописал в родную, тоже заработала. |
