MSI CR610X нет питаний. https://vlab.su/viewtopic.php?f=60&t=9831 |
AL._.EX [ 21 ноя 2012, 21:50 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI CR610X нет питаний. |
Плата: MS-16841. Пришел с убитой дежуркой. Поставил RT8205 - напруги поднялись, но остальных, кроме 1.2в, нет. КЗ тоже нигде нет. С кнопки не выключается. Был прошит биос, заменил юг и мульт, проц тоже. Кстати, на питатель 1,8в енабля 3.3в приходит, TPS51117 и ключи менял, обвязка в порядке, а напруги нет. Без планки памяти в большинстве случаев не включается (вот тут я что-то затупил). Ткните куда рыть дальше... |
sergei21 [ 22 ноя 2012, 01:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI CR610X нет питаний. |
TPS51117 по даташиту у неё только один сигнал разрешения. просто обязана работать. без нагрузки как себя ведёт ? проц не коротит ? и обвязки не много можно все проверить . |
AL._.EX [ 22 ноя 2012, 08:45 ] | |
Так все в первом посте написано. |
sergei21 [ 22 ноя 2012, 21:24 ] | |
сколько ом на выходе показывает тестер включённый на диод и сопротивление . с процем и без. подобное было с одним процем 60 ом а с рабочим 600. |
AL._.EX [ 23 ноя 2012, 08:18 ] | |
Процы подкидывал разные. Кстати, а что у Вас за проц такой (600 Ом)? |
MSF113 [ 23 ноя 2012, 08:23 ] | |
А используется умножитель для 12_ALW? Может там проблема? |
AL._.EX [ 23 ноя 2012, 08:43 ] | |
Буду смотреть уже после выходных (просто есть несколько буков с которыми не надо особо заморачиваться). Перерыл всё. Пришел к выводу, что в плате где-то трещина, тем более хозяин признался, что ноут - ударник. Хотя под мостами обрывов не было. |
