Есть данный сабж. У родной видеокарты отвал,после прогрева работает минуты 2 и снова умирает.Заказал на замену сначала Quadro K610M,с ней ноут стартовал,по индикации видно было что загружался с флешки,но картинки не было(как подсказали на другом форуме из-за того что она не поддерживает сигнал lvds).Отправил квадру обратно и заказал другую-HD7650m(2gb ddr3). Как вы уже поняли из названия темы чуда не произошло,но с этой видеокартой еще интереснее,ноут стартует и зависает на каком-то из этапов пост(так как нет реакции на нам\капс локи)Чип на видеокарте грееться. Сообственно вопрос вот в чем,пришло дохлое видло или проблема в чем-то другом? Для теста подкидывал родную 5850,с ней стартует,картинку выдает.В идеале было бы не плохо список видеокарт которые точно на него встанут(ибо я знаю только 3-4670\5850\5870).
На карте есть 2 дроселля.На одном 0.8в(пологаю питание проца?) а вот на втором(питания памяти?) все по 0.Может ли быть дело в этом?
UPD. Нашел на обратной стороне платы 2 сколотых смд конденсатора,кое-как воосстаовил,но ситуацию не поменяло.Фото на всякий прикрепил.
