Текущее время: 23 апр 2024, 12:16
Make1ive
Заголовок сообщения: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер Добавлено: 07 фев 2020, 22:32 |
Зарегистрирован: 26 апр 2017, 00:46 Наличности на руках: 82.51
Сообщения: 92 Откуда: Иваново
После другого сервиса с битым биосом. Не видел MXM, после прошивки биоса с офф сайта MXM увиделась, но вентель работает прерывисто и не реагирует на сенсорную кнопку управления. Дамп отсюда уже пробовал, всё так же, пробовал в нём менять ME регион на чистый - тоже самое. Чувствуется, что тема не нова, кто сталкивался скиньте ссылочку или помогите советом
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер Добавлено: 08 фев 2020, 23:11 |
Судя по схеме вентилятором управляет NCT3941S, Напряжения 12в VIN есть, 5в EN есть, 12в VOUT появляется согласно VSET, которое 3в и идёт с мульта, мульт напряжение даёт, ничего не проседает. Шил чистым биосом с сайта основную и для мульта флешки. Что еще можно посмотреть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: ---------- Забыл написать, что тоже самое происходит на двух вентилях, один новый в плёнке даже. Кулеры работают на сотке 10 сек, потом 2 сек простоя и так циклично.
RedSun35
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер Добавлено: 09 фев 2020, 13:44 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 21:10 Наличности на руках: 135.02
Сообщения: 76 Откуда: Вологда
Make1ive писал(а): во время нагрузки ничего не меняется а чем нагружали, и какая температура? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ---------- и сколько контактов на кулере? проводов в общем) ---------- Добавлено спустя 21 минуту 7 секунд: ---------- Make1ive писал(а): Кулеры работают на сотке 10 сек, потом 2 сек простоя и так циклично. такая же ситуация при температуре 80-85 градусов?
Make1ive
Заголовок сообщения: Re: MSI GT70 2OC (MS-17631 Rev 1.1) Неправильно работает кулер [РЕШЕНО] Добавлено: 09 фев 2020, 18:46 |
Нагружал AIDA64 проц и параллельно FurMark, хотел OCCT Power Supply, но он не работает почему-то) при такой работе вентиля температура проца не повышалась выше 55 градусов, у видеокарты чуть побольше было. Жидкий металл творит чудеса)) Контактов на вентиле 3 Кстати, клиент купил туда 1066 MXM, пришлось немного модифицировать дрова, теперь у него топ конфиг! В любом случае проблема решилась заменой мульта. Когда в первый раз его менял, то вставил неродной новый вентилятор и ноут с ним неправильно работал, в след раз как мульт поменял вставил уже родной и всё стало работать как надо, тему закрываю, спасибо кто откликнулся.
