Текущее время: 23 май 2024, 07:27
sasha30031987
Заголовок сообщения: philips xenium w6500 не прошивается Добавлено: 13 сен 2017, 00:31 |
Сообщения: 59 Откуда: Нерехта
Всем привет philips xenium w6500 в ремонте,хозяин сказал что работал заряжался через раз(когда подергаеш разьем)а потом все больше не включился,был поменян micro usb разъем,батарея на 0 была,оставил на зарядке потребление 200 милиампер было,подождал,упало в ноль,померял на батарее 3.6v на контактах телефона тоже,т.е заряжает до 3.6 и все,тело не заводиться,зарядил батарею до 3.9 все равно не включается,решил прошить,версии флеша разные пробовал,на 3 ревизии остановился,прошивка встает после заливки прелодера и ошибка,через абгрейд вообще не хочет шиться,через download,если снять галки с uboot и logo,то прошивка проходит до конца,толку от этого 0,даже через com port пробовал DA доходит до 100% и ошибка,что делать незнаю,что это emmc дохлая или в защите какой,z3x и riff box нет,как оживить новую память ставить?Или может контролер зарядки неисправен,хотя мне кажется что он напряжение поднимет после запуска системы.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: philips xenium w6500 не прошивается Добавлено: 13 сен 2017, 01:44 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
sasha30031987 писал(а): Или может контролер зарядки неисправен, Если он у вас шьётся, то контроллер не при чем. Скорее всего EMMC дохлая. Пару таких восстанавливали с такими симптомами именно заменой флеш.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: philips xenium w6500 не прошивается Добавлено: 13 сен 2017, 13:04 |
hardhaker писал(а): sasha30031987 писал(а): Или может контролер зарядки неисправен, Если он у вас шьётся, то контроллер не при чем. Скорее всего EMMC дохлая. Пару таких восстанавливали с такими симптомами именно заменой флеш. Я так и подумал,только где связь отломаный разъем и заваленая флеш,а заваленую флеш тока замена или можно как то реанимировать,z3x и riff не вариант покупать их пока невижу смысла х... знает когда их отобьешь,у меня таких апаратов на руках всего 3-4 было.
sasha30031987
Заголовок сообщения: Re: philips xenium w6500 не прошивается Добавлено: 21 ноя 2017, 11:58 |
shriketv писал(а): Ничего необычного. Да уж,сначало доломаем а потом уж и специалистам понесем.
