Текущее время: 29 мар 2024, 04:39
ppbinag
Заголовок сообщения: Кнопка включения камеры PHILIPS x806 не работает Добавлено: 11 сен 2013, 20:33 |
Зарегистрирован: 28 фев 2013, 21:01 Наличности на руках: 22.11
Сообщения: 56 Откуда: Воронеж
Добрый день! Возникла проблем, пришел телефончик с заменой тачскрина, заменил тач работает, но при проверке телефона выяснилась еще неисправность, не фотографирует камера. При нажатии на кнопку камеры (если просто в меню, по идее должна загружаться камера), но ни какой реакции. Если включить камеры то, авто фокус работает при легком нажатии а снимки не делает. Не могу найти схемы и такой кнопки для провеки,может в чем то еще может быть проблема?
