Кнопка включения камеры PHILIPS x806 не работает https://vlab.su/viewtopic.php?f=64&t=15512 |
ppbinag [ 11 сен 2013, 20:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Кнопка включения камеры PHILIPS x806 не работает |
Добрый день! Возникла проблем, пришел телефончик с заменой тачскрина, заменил тач работает, но при проверке телефона выяснилась еще неисправность, не фотографирует камера. При нажатии на кнопку камеры (если просто в меню, по идее должна загружаться камера), но ни какой реакции. Если включить камеры то, авто фокус работает при легком нажатии а снимки не делает. Не могу найти схемы и такой кнопки для провеки,может в чем то еще может быть проблема? |
1nd1g0 [ 11 сен 2013, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Кнопка включения камеры PHILIPS x806 не работает |
Посмотрите импульсы сканирования кнопок на контактах второй группы этой кнопки, закоротите пинцетом снаружи. |
ppbinag [ 11 сен 2013, 21:37 ] | |
Можно подробнее, что за импульсы на каких контактах? |
1nd1g0 [ 11 сен 2013, 22:45 ] | |
Это - сдвоенная кнопка, прямо на плате замерьте, что на какой контакт идёт и как меняется то, что идёт, в зависимости от лёгкого прижатия или полного нажатия проверяемой кнопки. То есть тестером\осциллом подключаемся к пину, нажимаем кнопку, смотрим - что изменилось. Должно быть положительное напряжение либо импульсы сканирования амплитудой выше вольта, закорачиваемые на землю при нажатии на съёмку. |
linkoln01 [ 12 сен 2013, 06:34 ] | |
Там должна быть кнопочка 2 контактная мягкое нажатие стабилизация сильное сьем такие часто встречаются и на нокиях и на samsung и на sony ericsson схемку вроде эта утверждать не буду просто скачивал как то все под подарят контакты зазвони на обрыв если целые то кнопочка хотя чаще всего она |
