Текущее время: 26 апр 2024, 20:28
 Заголовок сообщения: Philips w737 цикличная перезагрузка с нагревом Есть ли решение ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 12:50
Текущая версия прошивки: Philips_W737_1333_V23_RU
Версия Android 4.0.4
Версия ядра 3.0.21-perf
echo@echo-desktop #1
SMP PREEMPT Web Aug 14 16:27:28 CST 2013
Телефон при работе в разное время начинает перезагружаться, может сделать 1 перезагрузку, может раз 10ть подряд и потом нормально дальше работает. Может целый день перезагружаться.
Изучив информацию на других форумах, пришел к выводу, что обновление прошивки и сброс до заводских настроек не помогает.
Судя по ответам официальных СЦ Philips решение данной проблемы в перенакатке процессора. Но нет нигде подтверждений, что и этот метод помогает, очень часто официалы брали аппарат, а в итоге возвращали в том же виде с формулировкой отсутствие запчастей.
Кто-либо решал данную проблему ?
Или она не решается вообще и это не устранимый брак производителя и конкретно данной модели ? ? ?
 Заголовок сообщения: Re: Philips w737 цикличная перезагрузка с нагревом Есть ли решение ?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 20:42
Да, решали такую проблему перекаткой процессора вместе с памятью. Еще аппарат себя так может вести, если память начинает дохнуть.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2019, 22:19
Такой же аппарат есть. Вроде включается, но вечно висит на заставке Филипс , есть звук при включении, а при несильном ударе перезагружается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможно ли выгнуть плату нагревом на станции или в мусорку.
в форуме Беседка
den2
12
1909
25 май 2020, 08:31
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a8r-mvp цикличная перезагрузка после опроса ОЗУ.
в форуме Asus
edkart
2955
21 сен 2014, 02:50
edkart Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n062sr (DA0U82MB6D0 REV.D) Цикличная перезагрузка
comwarrior
06 апр 2017, 13:22
abibas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102P) Цикличная перезагрузка
stud
23 июн 2015, 18:32
stud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 17-f159nr (day11amb6e0 rev: e) Цикличная перезагрузка
kolka85
4442
03 авг 2016, 23:47
