Philips S326 артефакты изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=64&t=81062 |
garmowkin [ 02 окт 2018, 12:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Philips S326 артефакты изображения |
Здравствуйте. Пришел ударник: Philips S326 Проц: Spreadtrum SC9830A Память: Kingstone 2400642-001.A00G-A КП: SC2723G - битый тач. Дисплей показывал. Заменил модулем. Проверил основные функции (дозвон, микрофон, спикер, бузер, камеры). Через неделю стал выдавать не включается. Батарея около 3,2В. Зярядку не берет. АКБ "подтолкнул". Телефон включился, но завис на заставке. Раза с пятого включился. Работал не стабильно - появлялись артефакты изображения, что приводило к зависания телефона. Отреболил проц. "Дежурка" 4,2В. При нажатии кн. Вкл. 630мА и висит. Обвязка на месте. Реболил дважды. Во втором случае уверенность в качестве присутствует. Кажется, процу пришел капец. Выскажите свое мнение, пожста. |
varhangelv [ 02 окт 2018, 15:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Philips S326 артефакты изображения |
garmowkin Память в таких случаях тоже может подводить.Может,попробовать прошиьь апрарат и посмотреть,как прошьется.Думаю,что в таких случаях лббые проверки будут не лишними.Можно и на кварцах замерить частоту. |
garmowkin [ 03 окт 2018, 12:47 ] | |
Забыл упомянуть - прошивал. |
