Текущее время: 06 июн 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2023, 23:19
Доброго времени суток. :-): Знакомый дал глянуть телефон, samsung a13 с проблемой ошибка зарядки (переохлаждение и восклицательный знак в выкл состоянии).
Ну думаю стандарт, разъёмчик поменяю и всё... Ан нет, до меня уже смотрели и кто-то поставил нижнюю плату от A135 (a13). Но насмотревшись кучу видосов от индусов заметил разницу. У меня КП которая рядом с процом bga типа, а у всех на а13 выводные ноги по бокам. Тут то я и понял что у меня a137, он же видимо А13s. Вроде бы почти клон, да не почти...
Ну понял что все убирают из цепи OVP микруху и кидают перемычку. Попробовал соединить 2 линии под ней (IN-OUT Вход-Выход), вообще не заряжается. Поставил такую же микруху с донора, потребление 9в 2а минуту-две, потом опять восклицательный знак, если включить пишет - переохлаждение. Помимо этого менял саму микросхему кп, сейчас не под рукой аппарат, ещё уточню маркировку. состояние такое же. уже неделю пытаюсь понять что ему надо, бутылку фризера извёл, при нагреве через пару минут кипит КП и ovp микруха защитная по перенапряжению, рядом также есть смд мосфет на пузе сидит и 4 вывода, его тоже менял из подобной цепи с a515, периодически он тоже клёво греется. Также не понимаю почему он не заряжается в обход, без микросхемы в OVP, когда я кидаю перемычку...
Может быть кто-нибудь сталкивался, есть идеи? Также подумываю поставить нижнюю плату от 137, но внешне она такая же. Уже и резюки удалял с неё как в ютюбах и мычки кидал, безрезультатно... Люди пишут что при установке родной нижней платы ошибка остаётся (в отзывах на маркетплейсе .) И забавно что куча подобных ремонтов по А135 и ни одного не нашёл по а137... Буду благодарен любым светлым мыслям. :co_ol:
 Заголовок сообщения: Re: A137 (A13S) ошибка зарядки, переохлаждение. Пару минут потребление стабильно,после - ошибка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2023, 13:42
Мысль пока только одна, и вы её озвучили, ставить родную плату, ошибка по терморезисторам, сверять номиналы и куда они подключены, много времени уйдёт, нужно начинать с простого, вернуть родную комплектацию))
От каждого по способности, каждому по труду.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A (PETRONAS 15DC) стабильно выключается через 30 минут
в форуме Samsung
vlad67prok
2027
29 май 2020, 12:34
vlad67prok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn n15235 (m61pmv) отрубается спустя пару минут
в форуме Foxconn
dima-vitebsk
25 июн 2016, 00:24
dima-vitebsk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE1512G1RW (Quanta HK5) Выключается после пару минут работы
в форуме Sony
hazya
3839
04 авг 2016, 14:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гаснет подсветка через пару минут на Samsung s27c590h
в форуме Samsung
GreenBrain
5875
24 апр 2018, 17:49
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G3 (LA-A994P) выключается через пару минут
Parker133
04 апр 2021, 12:18
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
