Текущее время: 06 июн 2024, 10:30
 Заголовок сообщения: Samsung A53 5G нет сети 3G,4G
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 08:12
В один момент пропала сеть 3G, 4G. Если переключится в режим 2G, то все работает. Звонки, интернет все есть. В режиме 3G перечеркнутый кружок.
Заменил, нижнюю плату ( оригинал ), шлейф, коаксиальные кабели. После этого 3G, 4G появилось, инет работает, но очень слабый сигнал. Одно деление на шкале и все, выше не бывает. Только от БС отходишь, все пропадает. Прошил пятифайловую прошивку SER, 3G, 4G пропало.
Сейчас, 2G все работает. Если выбрать 3G,4G то антенна, полная шкала, но значок (3G, LTE ) не появляется. При попытке совершения вызова, окно с вызовом висит пару минут, затем закрывается. На 112 такая же картина. Если позвонить на номер, fабонент не зарегистрирован в сети. Куда смотреть ?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A53 5G нет сети 3G,4G
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 15:30
проц катай
$DONBENAN$
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам матери Asus K53S/Sc/Sj/Sv X53S/Sc/Sj/Sv/Sx A53 S/Sc/Sj/Sv
7off-service
06 ноя 2014, 14:43
7off-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C (la-8861p) отключается при работе от сети
в форуме Samsung
Lipkey
07 сен 2014, 23:27
Lipkey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r560 (oslo 2 rev 1.0) работа от сети
bagamonstr
13
2208
20 ноя 2019, 11:38
bagamonstr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung gt-i9003 не видит сети
в форуме Samsung
tileemon
21 фев 2017, 12:17
terminal2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy a3 не регистрируются сети, нет wi-fi
в форуме Samsung
ishim
5200
25 фев 2017, 21:58
serg00 Перейти к последнему сообщению
