Текущее время: 04 июн 2024, 15:17
 Заголовок сообщения: Samsung I9192 не включается и нет зарядки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2014, 06:22
Принесли сей девайс с неисправностью не включается и нет зарядки. При подключении от внешнего БП напряжение сразу проседало до 1В и ток показывал 0,5А, приэтом сильно грелась U501. Ну заказал я ее в Китае, сразу несколько. Пришла, поставил, результата ноль, все тоже самое, на всякий случай поменял еще одну, нет ничего не изменилось.
В итоге, в результате проверки обвязки,обнаружил короткое на С560, выпаял его и все заработало.
Пока не ставил исправный, так как без него все работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung gt-i9192
в форуме Samsung
александр536622
19 дек 2017, 16:07
Dennyman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GT-I9192 не работает интернет в режиме 3G
в форуме Samsung
OKService
26 авг 2015, 18:19
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i9192 s4 mini
в форуме Samsung
Voldemar01
13 июн 2016, 08:43
focus138 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines (LA-5991p rev:1.0) Нет зарядки мигает индикатор зарядки
Mr.As
09 апр 2015, 00:25
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
