Текущее время: 23 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: i9100 Иногда заряжает сам себя, подозрение на коротёж +АКБ на +5V USB
СообщениеДобавлено: 18 янв 2016, 17:54
Самопроизвольно, ложно, иногда, сигнализирует о подключенной зарядке. При этом через пол-минуты пищит с сообщением о завышенном напряжении зарядного устройства. Иконка батарейки начинает мигать. Подозрение на коротёж +АКБ на +5V USB.
Разъём заменил, - помогло, но не на долго. Без результата. Менять шлейф?
 Заголовок сообщения: Re: i9100 Иногда заряжает сам себя, подозрение на коротёж +АКБ на +5V USB
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 20:06
Такой эффект может давать зарядная микра U504 (её утечка и/или грязь), ложно информируя проц о подключенном ЗУ
А ещё - U503 (по тем же причинам), может начинать спонтанно выдавать 5 вольт(а если с обрывом ООС - то и больше) на контакт разъёма "+5V USB"
ЗЫ: можно выдать клиенту разъём со светодиодом, чтоб когда происходит спонтанная индикация, он его втыкал в ТА и наблюдал за светодиодом.
Или отпаять D501
 Заголовок сообщения: Re: i9100 Иногда заряжает сам себя, подозрение на коротёж +АКБ на +5V USB  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:04
Не, USB OTG преобразователь не при делах. Диод отпаивал, не помогло. Всё просто. Подгнила плата в районе разъёма. Поковырял и снова разъём заменил. При поиске, измерял напряжение на +USB. Оно плавало в широких пределах при нажиме на плату в районе разъёма. На разъём зачем-то выведен +АКБ в прямую.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. i9100 нет сети
в форуме Samsung
andresan
18 дек 2016, 02:05
drmans95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нет изображения и нет подсветки samsung gt-i9100
в форуме Samsung
serj-2222
31 янв 2018, 19:18
ardan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy s2(i9100) перестали работать тач кнопки
в форуме Samsung
Evgen_ElectrinicsSolution
18 сен 2017, 00:26
Pasha240 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung i9100 и Doogy x5 Max куплю материнские платы
в форуме Куплю | Buy
alitravin
04 апр 2018, 23:31
alitravin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT-I9100 не видит сим
в форуме Samsung
АнатолийКов
13 сен 2018, 17:37
АнатолийКов Перейти к последнему сообщению
