Текущее время: 23 май 2024, 09:51
gevorg-x
Заголовок сообщения: Samsung GT-I9250 Вопрос про потребление тока Добавлено: 28 июн 2016, 14:43 |
Зарегистрирован: 15 апр 2014, 19:50 Наличности на руках: 829.54
Сообщения: 580 Откуда: Armeinia
Привет. Купил на запчасти смартфон Samsung GT-I9250. Сказали что не включается. Смотрел батарейку, был мертв! даже с ЛБП не стал заряжатся. Потключил телефон с ЛБП, смартфон включался...думал все. Не загрузилась андроид. Прошил офф прашикой 4.3. версия JWR66Y и телефон стал нормально включатся, все работает идеально. Купил новый батарейку. поставил, стал нормально заряжатся. ну оставил час, смотрю зарядка упала с 100% до 80% в режиме блакировки. Грешил на аккумлятор, заменил другим. опять же такая фигня, быстро разражается! Подключил с ЛБП и видно, что в режиме блакировки потребление тока 100ма . Я не спец по телефоним, но думаю это много, потому что проверил в режиме полета, что бы никакие сети не работали. А при просмотре видео на Youtube, в полноэкраном режиме + WIFI потребление максимум 400ма! Прошивка новая, никакие програмы не скачени, все в дефолт режиме! Думал, что где то что то может греется на плате, но тоже все в норме!. Посоветуйте какой может быть проблемма тут! или все нормально?.. Спасибо заранее!
