Текущее время: 05 июн 2024, 19:40
victorgmt
Заголовок сообщения: Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны Добавлено: 08 янв 2017, 19:43 |
Зарегистрирован: 13 сен 2014, 19:43 Наличности на руках: 296.16
Сообщения: 293 Откуда: Belarus
на своем же телефоне пошёл косяк такого рода: периодически теряет сеть при этом шкала антенны полная, в свойствах показана какой оператор, какой сигнал, имеи, все ОК. но я не доступен. инет показывает 3G и корректно переходит на H, H+ НО интернета тоже НЕТУ...
что сделал: если выставить только 2G то проблема пропадает.
если выставить в авто или только 3G - проблема появляется
тел не ронялся, без воды, под микроскопом просмотрел, обрывов антенны нет. симка не причем, проверена в другом ТА.
в чем может быть проблема? перечитал весь форум, но ничего не нашёл. нужна помощь?
