Текущее время: 25 апр 2024, 09:40
Flashcom
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 12 июн 2017, 17:52 |
Зарегистрирован: 28 окт 2014, 21:35 Наличности на руках: 39.03
Сообщения: 28 Откуда: Киев
Начинаем снимать с нагрева на нижнем подогреве/сепараторе и т.п., нагреваем до 90С°,там AMOLED и ему от такого нагрева не будет жарко. Дальше немного приподняв пролазим тонкой жестяной шпалой(как лист бумаги по тонкости.размер длина 5см*1.2см.ширина). Дисплей приклеен на подложку, вот к ней, этой клейкой поверхности и постепенно добираемся, но на ощупь , и начинаем вверх-вниз по миллиметру и равномерно слева и справа, то там, то с другой стороны прорезать. Рвать вверх - хана дисплею, так что не поднимая особо вверх ковыряем. Процес весь долгий и мучительный, но действенный. как спуститесь к низу, не надо спешить, там бывают сенсорные шлейфы и т.п. вещи, осторожно и осматривая прорезаем клей.
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 17 июн 2017, 10:44 |
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Anod897 писал(а): Что может произойти, если неправильно его установить?
тупой вопрос
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 20 июн 2017, 14:46 |
Anod897 Тут ключевое слово "кажется". Посмотрев видео, всё просто. Только перед тем как видео выложить, он матриц ...дцать запорол. Пока руку не набил.
Size
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 20 июн 2017, 14:50 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Собственно, сам вопрос - как можно снять дисплейный модуль на телефонах Samsung а-ля А3-А7 2015 года не повредив? Ну не знаю. Заходит такое редко, но снять проблем не было никогда. Один раз помоему года полтора назад на похожей модельке шлейф задель скальпелем при отклеивании сборки. Если вы колите дисплей при демонтаже, то тут 2 варианта: 1) недогреваете 2) слишком толстый у вас предмет который вы вставляете в место соединение дисплея с корпусом. Поработайте над этим, и все получится.
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 22 авг 2017, 22:02 |
Сообщения: 78 Откуда: Украина, Киев
Ребята, ведь всё гораздо проще. Греем аппарат до 90 градусов, клеим на стекло присоску, слегка приподнимаем медленно модуль и как только образовалась небольшая щелочка, туда наливаем спирт (а лучше смывку радиотехническую) со шприца. И так далее. Спирт, в данном случае, друг номер один. Даже в сервис мануалах официальных, используют спирт. Как Вы Самсунги ремонтируете, простите, непонятно... И кстати, после такой процедуры, если работать аккуратно, проклейку можно использовать повторно. Она после высыхания спирта, практически не теряет своих свойств. Главное только под пресс потом положить аппарат на какое-то время.
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 30 авг 2017, 14:58 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,538.19
Сообщения: 11501 Откуда: Ульяновск
Сообщение не в тему X3malimus писал(а): не использовать водку и спирт (не важно 50-70-99 градусов) без последствий можно пользоваться только техническим спиртом - без содержания воды. Школьный курс химии - спирт не может быть крепче 96%. 4% воды в нем все равно есть, как его не называй.
kainda
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 10 окт 2017, 17:01 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 09:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 89 Откуда: Хабаровский кр, Николаевск
и телефон тоже кидаете полностью прежде чем стекло для разбора снять? встречные вопросы - 1. сколько держите на сепараторе перед снятием стекла? 2. читал что некоторые спиртом пользуются... через какое время действия спирта начинаются? 3. разводы, пятна на дисплее появляются?
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 12 окт 2017, 12:01 |
kainda писал(а): 2. читал что некоторые спиртом пользуются... через какое время действия спирта начинаются? 3. разводы, пятна на дисплее появляются?
Действие спирта начинается буквально через 10 минут. Если оставлять модуль, как пишут выше на целый день, то обычно всегда разъедается оптический клей, между тачем и защитным стеклом. Я лично, советую использовать СМЫВКУ (Изопропиловый спирт + бензин Калоша). Пятен никаких нет и быть не может (от куда? это ведь Амолед, то есть просто матрица их светодиодов).
kainda
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 12 окт 2017, 14:31 |
Pasha240 писал(а): Изопропиловый спирт + бензин Калоша пропорции какие???
Pasha240
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 12 окт 2017, 17:32 |
kainda писал(а): пропорции какие??? Точно не знаю. Там вроде бы 1 к 1, если не ошибаюсь. Но эти смывки продаются везде, я никогда сам не изготавливал :) Так и называется "Смывка радиотехническая, для печатных плат". То есть изначальное её предназначение, это отмывать печатные платы после пайки, от следов флюса, канифоли и от всякой гадости.
dr.hleb
Заголовок сообщения: Re: Отделение дисплейного модуля от корпуса на телефонах Samsung. Добавлено: 23 авг 2018, 18:04 |
Сообщения: 20 Откуда: moscow
Для себя выработал "идеальную" схему нагрев на сепароторе до 90, далее плотной пленкой от модулей (той что со стороны подсветки) подлажу под модуль с какого нибудь угла, далее можно использовать эту же пленку, но я вырезаю из колы полторашки медиатор и дальше иду уже им переодически побрызгивая чуть изопропанола/калоши. Все снимается легко и без косяков!
_________________ RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
