Текущее время: 28 мар 2024, 20:26
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy S6 920f
СообщениеДобавлено: 08 июн 2017, 12:10
Здравствуйте! После залития телефон не включается. Кратковременное загорание экрана циклически при подключение ЗУ.Закинул в ультразвуковою ванну, вычухал там где появились окислы, но все равно в коротком замыкании грелась оперативная память, но с другой стороны почерневшие дросселя были в районе U7002.Прогрел район где U7002, кз пропала, но телефон не включается и нет загорания на экране.ОпределяетьсяПомогите в решении данной проблемы!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy S6 920f
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 16:11
Нужно смотреть схему и расположение компонентов и копать...
У меня после воды с платы отвалился конденсатор С4007 в цепи шины VDD_1P8_AP, находится под шлейфом дисплейного модуля. Не могу найти его точный номинал. Без него аппарат включается и работает нормально. Померял сам кондер на тестере - выдает что-то около 800нФ
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2017, 20:57
вложение не вижу, к сожалению, но КП всё же перекатать не помешает.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:47
купил жене недавно такой же телефон) упал в ванну с водой. положил в ультразвуковую ванну, вычистил весь шлак - стал включаться, но висел на логотипе. очень расстроился, хотел уже откладывать в долгий ящик, но чудом заметил гарь под экраном который изображен на рисунке. поменял несколько кондеров и перекатал одну микруху там - и о чюдо!!! ОН завелся. работает четко, но иногда сеть выделывается (думаю не дочистил район антенн) но хожу пока так)
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 23:43
Чтобы нормально вымыть все в УЗ ванне, нужно снимать ВСЕ экраны. Иначе нихрена под ними не отмоется.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 06:50
И где Вы видите такой же телефон? На картинке плата от G925 S6 Edge.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подделка под Samsung Galaxy Tab 3
в форуме Samsung
tvl60
03 апр 2014, 12:21
tvl60 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100 (Galaxy Tab 2 10.1) не заряжается
в форуме Samsung
ryba_kit
22623
01 июн 2015, 08:15
ryba_kit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung SM-T520 Galaxy Tab Pro 10.1 нет подсветки Lcd
в форуме Samsung
nik0
10 фев 2015, 01:55
nik0 Перейти к последнему сообщению
