Текущее время: 23 май 2024, 11:03
serega1576
Заголовок сообщения: Samsung galaxy s3 глючит датчик приближения Добавлено: 12 июл 2019, 10:57 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Всем привет. Принесли S3 с разбитым в хлам стеклом. Решил вспомнить "молодость" и заменить стекло отдельно без модуля. Процедура прошла успешно. Но после сборки и тестирования выяснилось, что отказал датчик приближения. Точнее он работает но в таком режиме: при подносе его к уху экран выключается и снова включается и так в цикле. Если убрать телефон от уха, экран горит постоянно. Думал в самом датчике дело, заказал новый, ничего не поменялось. Стекло, куда упирается датчик, с фиолетовым напылением. Красил его маркером в черный, не помогло. Подкладывал термоскотч, та же беда... Что посоветуете, может кто то сталкивался с подобным?
