Текущее время: 16 апр 2024, 09:39
 Заголовок сообщения: Samsung M31s нет изо после загрузки
СообщениеДобавлено: 24 авг 2021, 15:45
Доброе время суток форумчане, решил написать сюда так как нигде не нашел данной проблемы, на руках данный телефон M31s давненько попадала влага в районе нижней платы. телефон работал, ну а сейчас тел просто показывает загрузку, может зайти в рекавери все видно, ну если проходит загрузку слышно ток звуки а изо нету, может кто сталкивался или видел похожую проблему где то ? отпишитесь дайте знать буду рад любой информации.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung M31s нет изо после загрузки
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 12:25
Была аналогичная ситуация, помогла только замена модуля.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2021, 13:38
да вот про модуль тоже подумал заказ уже новый посмотрим что и как будет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2021, 10:13
Действительно помогла замена дисплейного модуля, ну а что со старым делать можно ли его реанимировать.?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2021, 00:03
Попробуйте отклеить дисплей от брекета, наверняка на шлейфе дисплея обнаружатся следы воздействия жидкости. Если удастся восстановить повреждения, то и дисплей заработает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 10:03
Возвращаюсь к теме после замены дисплея на ориг ,телефон пришел опять с аналогичной проблемой , кто подскажет в чем проблема?!
подкинул от 515 дисплей работает, ну менять на новый ориг или китай не хочется так как вдруг снова проживет чуть больше месяца.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 12:36
Если после загрузки нет изображения, смотрите нижнюю плату. Гниют проводники к датчику холла. Телефон думает, что закрыт чехол и гасит экран.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 13:22
нижнюю плату новую подкидывал все тоже самое, говорю другой дисплей цепляю все норм запускается.
прежний что месяц назад ставил дохнет после заставки. и где капать не понятно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 17:04
Посмотри может повреждена каптоновая лента на шлейфе и компоненты коротят на корпус.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2021, 17:28
А дисплей-то "ориг" или сервисный оригинал вместе с рамой?
Если "ориг", то такое качество дисплеев. Амоледовские они, нежные.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2021, 10:53
Новая платка нижняя идет без обвязки, я тоже подкидывал и не помогало. Взял платку родную, одна из дорог от датчика Холла (по моему питание) отгнила (на сколько помню в переходе на другую сторону платы, колодец), восстановил, все заработало.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2022, 16:49
можно, из пяти удавалось три восстановить в месте склейки шлейфов с основного на жки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X54H (K54HR rev 3.0) Нет изо на матрице после загрузки Win7
TSARIVAN
10 июн 2016, 17:37
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k53e (Asus k53sd) изо появляется только после загрузки
Игорь64rus
14 окт 2017, 01:49
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 7537 (DOH50 mb 12311-1) Пропадает изо после загрузки ОС
в форуме Dell
volosatiy
15 май 2018, 12:59
volosatiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A515-51G-54UT (Compal LA-E892p C5V01) После загрузки пропадает изо на матрицу.
Абитуриент
3377
28 янв 2019, 20:54
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53S (K53SV REV 3.1) Нет изо на матрицу до загрузки ОС
OlegarX
1600
01 авг 2019, 15:10
OlegarX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
