Зарегистрирован: 27 сен 2019, 23:40 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
Здравствуйте, подскажите по самсунгу, потребление зарядки 0, на кнопке повер 1.7v при замыкании просаживает в 0, но от акб потребление по 0 Проблема связана с КП? и какой кп там стоит, p.s. экраны еще не скидывал
mia
Заголовок сообщения: Re: Samsung a015 не включается
Добавлено: 18 окт 2020, 14:50
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 Сообщения: 2530 Откуда: Odesa,Ukraine
АКБ отдельно и целостность кабеля зарядного проверены ?
BrooSTR
Добавлено: 01 окт 2022, 00:31
Зарегистрирован: 30 сен 2022, 23:30 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 1 Откуда: STR
Здраствуйте! Такая же беда... Телефон SAMSUNG A01 (SM-A015F/DS)не включается. После удара замят экран над КП (PM439 00V), на самом КП в углу скол. Заказал с Али 2 шт. Замена не помогла. На КП приходит напряжение с АКБ (TP1 по сервис мануалу), а дальше оно не расходится... остальные TP по нулям. Сопротивления Тест Поинтам (согласно сервис мануалу) следующие: VPH_PWR: TP1 - > 2МОм VDD_MEM: TP2 - 0 Ом VDD_CORE: TP3 - 0 Ом PM493_LD0: TP4 - > 2МОм PM493_LD0: TP5 - > 2МОм PM493_LD0: TP6 - 75 Ом LP_DDR3: TP7 - 417 Ом APC: TP8 - 80 Ом
Получается, память и проц в КЗ?
В ремонте новичок, не пинайте... сильно)))
Archi_vlab
Добавлено: 21 окт 2022, 20:27
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00 Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Вечер добрый. А вы можете более внятно рассказать? После чего так стало? Клиент что сказал? Что уже сделано и не помогло? Потребления нет от лбп по юсб или от клемы акб?
ssqrrr433
