Samsung a015 не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=108103 |
SectoR [ 18 окт 2020, 14:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung a015 не включается |
Здравствуйте, подскажите по самсунгу, потребление зарядки 0, на кнопке повер 1.7v при замыкании просаживает в 0, но от акб потребление по 0 Проблема связана с КП? и какой кп там стоит, p.s. экраны еще не скидывал |
mia [ 18 окт 2020, 14:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung a015 не включается |
АКБ отдельно и целостность кабеля зарядного проверены ? |
BrooSTR [ 01 окт 2022, 00:31 ] | |
Здраствуйте! Такая же беда... Телефон SAMSUNG A01 (SM-A015F/DS)не включается. После удара замят экран над КП (PM439 00V), на самом КП в углу скол. Заказал с Али 2 шт. Замена не помогла. На КП приходит напряжение с АКБ (TP1 по сервис мануалу), а дальше оно не расходится... остальные TP по нулям. Сопротивления Тест Поинтам (согласно сервис мануалу) следующие: VPH_PWR: TP1 - > 2МОм VDD_MEM: TP2 - 0 Ом VDD_CORE: TP3 - 0 Ом PM493_LD0: TP4 - > 2МОм PM493_LD0: TP5 - > 2МОм PM493_LD0: TP6 - 75 Ом LP_DDR3: TP7 - 417 Ом APC: TP8 - 80 Ом Получается, память и проц в КЗ? В ремонте новичок, не пинайте... сильно))) |
Archi_vlab [ 21 окт 2022, 20:27 ] | |
SectoR писал(а): подскажите по самсунгу Вечер добрый. А вы можете более внятно рассказать? После чего так стало? Клиент что сказал? Что уже сделано и не помогло? Потребления нет от лбп по юсб или от клемы акб? |
ssqrrr433 [ 23 окт 2022, 12:16 ] | |
С вашими сопротивлениями я бы посмотрел процессор на наличие трещин. |
