Текущее время: 24 апр 2024, 01:20
 Заголовок сообщения: Samsung A20S A207f не включается, висит в режиме 9008
СообщениеДобавлено: 03 дек 2020, 09:49
Приветствую, друзья. Поступил телефон с другой мастерской, с жалобами на то что не включается. При подключении к пк телефон определился как Qualcomm 9008. Я снял emmc память, подключил к программатору, она вообще не определяется. Заказал донора для замены пары, им оказался Samsung A605. После того, как я прошил память и установил пару на плату, телефон ведет себя так же. При осмотре процессоров я заметил что они отличаются между собой Sdm450 f01-aa Samsung A20S, а
Sdm450 b01-aa Samsung A605? Совместимы-ли они? Есть ли схема, или фото платы в районе процессора и памяти, вдруг я снес какой-то элемент.
Бекап emmc, если кому-то понадобится https://cloud.mail.ru/public/3Sv2/5JSd4RP5T .
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A20S A207f не включается, висит в режиме 9008
СообщениеДобавлено: 09 дек 2020, 16:54
Скорее всего проц отвалился, реболлить надо.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2020, 00:14
Раза три делал реболл.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2022, 21:08
Виже тема не закрыта, поэтому предположу межслойный обрыв вследствие механического воздействия.
Если неактуально - закройте тему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R522-JA01UA (BONN-INT Rev 1.1) Выключается, работает только в безопасном режиме
в форуме Samsung
Biquad
14
7890
12 сен 2017, 15:10
lkn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung SynсMaster 943nv не работает в режиме более 600х800
в форуме Samsung
SafMV
15
3663
18 май 2015, 14:32
SafMV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung note 2 в режиме 3G теряет сеть при полной шкале антенны
в форуме Samsung
victorgmt
01 мар 2017, 03:22
Dennyman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung A705FN постоянно в режиме полета
в форуме Samsung
Dennyman
4988
19 апр 2023, 18:03
yaskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P) висит на заставке Samsung
Muxa25
06 янв 2016, 15:10
Muxa25 Перейти к последнему сообщению
