https://vlab.su/
sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=111100
Страница 1 из 1
_Margo_ [ 16 янв 2021, 11:45 ]
Заголовок сообщения:  sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
Всем доброго дня! При разговоре, датчик срабатывает, экран гаснет, НО при этом тачскрин НЕ отключается, т.е. щекой нажимаются всякие менюшки и панель набора. Случилось это после замены дисплейного модуля. Первая мысль: брак экрана. Подкидывались всякие разные, ориг/неориг, результат такой же. Разъемы, шлейфа в порядке. Были мысли на программный сбой (может какое-то приложение блокирует отключение сенсора) прошили, все также. Подскажите, кто сталкивался с таким? в практике первый раз такой дефект!!! :sh_ok:
sting14031 [ 19 янв 2021, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)
Никогда не было никаких проблем с этой моделью. Любые дисплеи работают исправно. Как вариант может быть обрыв по линии reset тачскрина. Проверить по схеме эту линию. Если не ошибаюсь именно она и отвечает за отключение тача.
Diana H [ 20 янв 2021, 12:31 ]
Вот прям сейчас держу плату A520f в руках. А как поживает датчик приближения? Уплотнитель?
sting14031 [ 24 янв 2021, 02:12 ]
Он же написал что датчик отрабатывает нормально (экран гаснет), а вот сенсор все равно работает
_Margo_ [ 26 янв 2021, 11:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: sm-a520f A5 (2017) при разговоре не отключается сенсор (датчик исправен)  [РЕШЕНО]
Клиент не захотел ждать, пришлось вернуть без ремонта... Для меня так и осталось загадкой, первый раз за всю практику такой дефект вылез. Всем спасибо!
http://www.phpbb.com/
