Заголовок сообщения: A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима [РЕШЕНО]
Добавлено: 29 мар 2021, 01:18
Зарегистрирован: 30 мар 2015, 16:25 Наличности на руках: 2.03 Сообщения: 27 Откуда: Samara
Приветствую всех! Аппарат A205F после воды. Была коррозия на разъеме доп платы. Сгнил шлеф доп платы (заменил). Знаю что когда такие симптомы что аппарат работает до первой блокировки экрана и после экран не зажигается виновата доп плата и датчик холла - из статистики. 5шт новых плат подкидывал результата нет. При поднесение магнита к датчику холла на доп плате экран загорается. Убираешь магнит - гаснет, но при нажатие кнопки питания не загорается (кнопка рабочая 3в есть на ней). Соответственно питание 1.8в и управление 1.8 датчика холла есть. Кто что может посоветовать?
andreo222111
Заголовок сообщения: Re: A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима
Добавлено: 30 мар 2021, 16:53
Зарегистрирован: 10 авг 2019, 16:20 Наличности на руках: 8.00 Сообщения: 22 Откуда: ростов на дону
А при поднесении магнита срабатывает ли кнопка прям при магните ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Вообще кнопка должна зажигать дисплей в любом случае .только если не включена блокировка и телефон в кармане нажимается кнопка то работает датчик приближения сверху и он не даёт включить экран чтоб зря не светить в кармане
gildan87
Добавлено: 31 мар 2021, 22:12
При таком условие кнопка отрабатывает. гасит экран и зажигает.
gildan87
Добавлено: 01 ноя 2021, 22:51
