Текущее время: 27 апр 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 01:18
Приветствую всех! Аппарат A205F после воды. Была коррозия на разъеме доп платы. Сгнил шлеф доп платы (заменил). Знаю что когда такие симптомы что аппарат работает до первой блокировки экрана и после экран не зажигается виновата доп плата и датчик холла - из статистики. 5шт новых плат подкидывал результата нет. При поднесение магнита к датчику холла на доп плате экран загорается. Убираешь магнит - гаснет, но при нажатие кнопки питания не загорается (кнопка рабочая 3в есть на ней). Соответственно питание 1.8в и управление 1.8 датчика холла есть. Кто что может посоветовать?
 Заголовок сообщения: Re: A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима
СообщениеДобавлено: 30 мар 2021, 16:53
А при поднесении магнита срабатывает ли кнопка прям при магните
---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ----------
Вообще кнопка должна зажигать дисплей в любом случае .только если не включена блокировка и телефон в кармане нажимается кнопка то работает датчик приближения сверху и он не даёт включить экран чтоб зря не светить в кармане
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 22:12
При таком условие кнопка отрабатывает. гасит экран и зажигает.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 22:51
Проблема оказалась в материнской плате.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима
Art82
5675
25 мар 2019, 10:15
PORT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (LZ57 10290-2) Не выходит из спящего режима
gaydan
28 ноя 2014, 12:41
gaydan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (HP) Не выходит из спящего режима
Blackevolution
15 июн 2015, 09:43
Blackevolution Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsusX54c (k54c Rev 2.1) Не выходит из спящего режима
gevorg-x
18 дек 2015, 19:53
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer V173 (Работает, но не выходит из спящего режима)
в форуме Acer
Евгений Асер
22 фев 2016, 14:09
Vsadnik11 Перейти к последнему сообщению
