A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=113908 |
gildan87 [ 29 мар 2021, 01:18 ] | |
Заголовок сообщения: | A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима [РЕШЕНО] |
Приветствую всех! Аппарат A205F после воды. Была коррозия на разъеме доп платы. Сгнил шлеф доп платы (заменил). Знаю что когда такие симптомы что аппарат работает до первой блокировки экрана и после экран не зажигается виновата доп плата и датчик холла - из статистики. 5шт новых плат подкидывал результата нет. При поднесение магнита к датчику холла на доп плате экран загорается. Убираешь магнит - гаснет, но при нажатие кнопки питания не загорается (кнопка рабочая 3в есть на ней). Соответственно питание 1.8в и управление 1.8 датчика холла есть. Кто что может посоветовать? |
andreo222111 [ 30 мар 2021, 16:53 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A20 (A205F) не выходит дисплей из спящего режима |
А при поднесении магнита срабатывает ли кнопка прям при магните ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- Вообще кнопка должна зажигать дисплей в любом случае .только если не включена блокировка и телефон в кармане нажимается кнопка то работает датчик приближения сверху и он не даёт включить экран чтоб зря не светить в кармане |
gildan87 [ 31 мар 2021, 22:12 ] | |
andreo222111 писал(а): А при поднесении магнита срабатывает ли кнопка прям при магните При таком условие кнопка отрабатывает. гасит экран и зажигает. |
gildan87 [ 01 ноя 2021, 22:51 ] | |
Проблема оказалась в материнской плате. |
