Текущее время: 26 апр 2024, 09:57
 Заголовок сообщения: Samsung A515F(A51) сотовая связь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 16:45
Доброе время суток,подскажите такая проблема был заменен модуль экрана после падение на пол,все ок работает но при звонках сеть то есть то нет, хочет звонит хочет не звонит,до заводских скидывал не помогло менял сим карты без безрезультатно,но что заметил при передергивание лотка сим карты сеть горит на ура проходит 5 мин сети нету проходит ещё 5 мин появляется в чем можит быть дело,да живу в большом городе проблем с покрытием нету.
Хороша погода на рыбалку щас-бы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung A515F(A51) сотовая связь
СообщениеДобавлено: 06 апр 2021, 17:28
Падение, этим всё сказано, отвал возможно, коаксиал проверьте для начала.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 16:56
Отпаять экран радиочасти и попробовать найти проблему визуально. К сожалению подобные проблемы решаются только эмпирическим путем
RT-809h, z3x Easy Plus, Sigma, BST, Chimera. Термопро ИК-650 про, НП 10-6.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 01:44
Вы забыли добавить "при отсутствии соответствующего оборудования".
По уму проверяется (в отсутствие нормального оборудования):
1. коаксиал и его коннекторы;
2. питающие на L2019, L2016 (1.8) и C2025 (1.2) если что - замена контроллера (у Вас маловероятно);
3. кварц 32.768кГц;
4. замена трансивера.
А вот тут
полностью поддерживаю. Но, к сожалению, маловероятно, что с таким сабжем топикстартеру можно будет обнаружить трещины в керамике.
В современных тенденциях ремонта будет "ковровая пропайка", которая 90% что не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 02:38
я думаю что тут проблема с киоксиалкой, заменить первым делом ! Обычно по неаккуратность её тянут за сам провод доверху так хотят отщелкнуть и как всегда повреждают её! Это не разовый случай поэтому замените заведомо на рабочую и тестером проверить для начала цепи сети от контактов на антену до цепи сети! А не лесть в дебри не начав минимальной диагностики!
СообщениеДобавлено: 24 апр 2021, 16:43
если бы программно телефон шаманили то я бы грешил на qcn, очень похоже.
а так микротрещины\отвал вследствие падения
Я тут действительно случайно, мимо проходил
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 15:39
Было несколько подобных а515. Сеть вроде ловит, но при попытке позвонить - не соединяет. И если позвонить на этот телефон - недоступен, хотя сеть вроде показывает. Во всех случаях помогла замена трансивера U2003. Там маркировка S925D2, но подходит и S925D. Многие магазины продают эту микросхему как аудиокодек. Стоит во многих старых самсунгах
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 16:23
Случаем антенна у Вас не порвана при вскрытии телефона? также если есть возможность замени суб плату и шлейф, под микроскопом просмотри состояние разьема шлейфа на плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Wai Fai, bluetooth, и сотовая связь Samsung Galaxy A30s
в форуме Samsung
blecbecha
12 янв 2024, 17:28
stranger2011 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung Galaxy A51 6/128GB Black (SM-A515FZKWSEK)
в форуме Samsung
evgesha-gensky
19 окт 2023, 17:23
Mavron4000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung a51 64gb 2 шт с неиспр. Экранами
Irbor
21 сен 2021, 21:01
Anderer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung A51 на запчасти
vulkan35
07 янв 2022, 13:59
vulkan35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На запчасти Samsung A51 4/64Gb
vulkan35
05 май 2022, 18:58
