Samsung A515F(A51) сотовая связь https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=114221 |
Awas1988 [ 06 апр 2021, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung A515F(A51) сотовая связь |
Доброе время суток,подскажите такая проблема был заменен модуль экрана после падение на пол,все ок работает но при звонках сеть то есть то нет, хочет звонит хочет не звонит,до заводских скидывал не помогло менял сим карты без безрезультатно,но что заметил при передергивание лотка сим карты сеть горит на ура проходит 5 мин сети нету проходит ещё 5 мин появляется в чем можит быть дело,да живу в большом городе проблем с покрытием нету. |
ALEXSHAI [ 06 апр 2021, 17:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung A515F(A51) сотовая связь |
Падение, этим всё сказано, отвал возможно, коаксиал проверьте для начала. |
dr.hleb [ 23 апр 2021, 16:56 ] | |
Отпаять экран радиочасти и попробовать найти проблему визуально. К сожалению подобные проблемы решаются только эмпирическим путем |
syrf [ 24 апр 2021, 01:44 ] | |
dr.hleb писал(а): К сожалению подобные проблемы решаются только эмпирическим путем Вы забыли добавить "при отсутствии соответствующего оборудования". По уму проверяется (в отсутствие нормального оборудования): 1. коаксиал и его коннекторы; 2. питающие на L2019, L2016 (1.8) и C2025 (1.2) если что - замена контроллера (у Вас маловероятно); 3. кварц 32.768кГц; 4. замена трансивера. А вот тут dr.hleb писал(а): Отпаять экран радиочасти и попробовать найти проблему визуально. полностью поддерживаю. Но, к сожалению, маловероятно, что с таким сабжем топикстартеру можно будет обнаружить трещины в керамике. В современных тенденциях ремонта будет "ковровая пропайка", которая 90% что не поможет. |
Elit_Mobile [ 24 апр 2021, 02:38 ] | |
я думаю что тут проблема с киоксиалкой, заменить первым делом ! Обычно по неаккуратность её тянут за сам провод доверху так хотят отщелкнуть и как всегда повреждают её! Это не разовый случай поэтому замените заведомо на рабочую и тестером проверить для начала цепи сети от контактов на антену до цепи сети! А не лесть в дебри не начав минимальной диагностики! |
SaiLas82 [ 24 апр 2021, 16:43 ] | |
если бы программно телефон шаманили то я бы грешил на qcn, очень похоже. а так микротрещины\отвал вследствие падения |
Владимир1802 [ 06 мар 2022, 15:39 ] | |
Было несколько подобных а515. Сеть вроде ловит, но при попытке позвонить - не соединяет. И если позвонить на этот телефон - недоступен, хотя сеть вроде показывает. Во всех случаях помогла замена трансивера U2003. Там маркировка S925D2, но подходит и S925D. Многие магазины продают эту микросхему как аудиокодек. Стоит во многих старых самсунгах |
arjuk [ 09 мар 2022, 16:23 ] | |
Случаем антенна у Вас не порвана при вскрытии телефона? также если есть возможность замени суб плату и шлейф, под микроскопом просмотри состояние разьема шлейфа на плате |
