Текущее время: 29 мар 2024, 18:28
Sashft
Заголовок сообщения: Samsung A505FN висит на лого, не прошивка, короткое замыкание Добавлено: 17 сен 2021, 13:29 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 12:38 Наличности на руках: 11.00
Сообщения: 238 Откуда: Мичуринск
Здравствуйте уважаемые мастера, вопрос такой. Пришел телефон Samsung A505FN с неисправностью висит на логотипе Samsung, компом не определяется. Отпаял верхний защитный экран, где контроллер питания, телефон включился и стало все отлично, прошло дня 3-4 телефон пришел с таким же диагнозом. Запускается бывает через раз, работает все, отлично, но может начать перезагружаться, куда копать?? Как найти такое короткое замыкание??
_________________ Один из iPhone настолько умный, что стал председателем колхоза в Нижегородской области.
ServiceCapsLock29
Заголовок сообщения: Re: Samsung A505FN висит на лого, не прошивка, короткое замыкание Добавлено: 24 апр 2023, 15:51 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 21:00 Наличности на руках: 25.00
Сообщения: 26 Откуда: Архангельск
Да это 100% процессор, а точнее оперативка (так как "бутерброд"), это типовая неисправность серии А50/А51. На всевозможных форумах это обсуждалось много раз. Если снять экран, то "бутерброд" автоматом прогревается и начинает работать. Лечится полным реболом "бутерброда" (но там сложная технология пайки оперативки, не каждый справиться). Обычно дуют феном около 3-5 секунд прямо на "бутерброд" при температуре не выше 280 градусов (тут от станции зависит), начинать надо примерно с 210 градусов (и не забывайте, что по технологии пайки BGA при температуре 245 градусов максимальное время нагрева 10 сек) и опытным путём повышать, после такого прогрева смартфон может отработать день / неделю / месяц / бывает 3 месяца. Греть нужно осторожно и быстро, так как там компаунд и если вы передержите или превысите температуру, то кирдык всему. Флюса добавлять не нужно, просто ошпарить горячим воздухом и всё, если при 210 не сработало, то повышаете. Этого вполне хватает, что бы данные сохранить, но не более. Что то вроде диагностического прогрева.
