Текущее время: 28 апр 2024, 12:05
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A7 SM-A750fn циклическая перезагрузка Добавлено: 25 апр 2022, 09:10 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2021, 15:15 Наличности на руках: 122.18
Сообщения: 59 Откуда: Москва
guar33 писал(а): если проц бутерброд, катать нужно Мне тут подсказали, что проблема с памятью. Так чтож выбрать? И ещё я читал, что у Самсунга идёт привязка по железу и так просто память не поменять. Так что делать? Проц перекатать или память заменить?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A7 SM-A750fn циклическая перезагрузка Добавлено: 25 апр 2022, 10:21 |
guar33 писал(а): влюбом случаи, катать Я правильно понял. Можно снять компаунд, и просто пошатнуть проц с памятью!? Или сразу замена?
Roman6226
Заголовок сообщения: Re: Samsung galaxy A7 SM-A750fn циклическая перезагрузка [РЕШЕНО] Добавлено: 26 апр 2022, 08:55 |
guar33 писал(а): а под чипом, как снимите компауд? Он ещё и под. Понял благодарю. Буду искать донора.
