Текущее время: 28 апр 2024, 10:52
Lenovs
Заголовок сообщения: Samsung galaxy m225 папала вода Добавлено: 26 май 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 02 авг 2018, 17:52 Наличности на руках: 81.01
Сообщения: 340 Откуда: Россия Алтайский край
привет всем помогите, решит вопрос! Принёс клиент телефон Samsung Galaxy M225, который уронил воду. Первое, что я сделал это отключил от батарей, но вообще питание включаю, есть запуск, водишь по дисплею пальцем, но бесполезно. Похоже вода попала туда на материнке и нижней плате нет окиси и с виду всё целое. Проверил через usb тестер напряжение, вообще растёт 8в или может этот телефон такое выдаёт напряжение, но ток вроде держит в норме, не может быть в батарее дело или в чём модуль менять или этот можно подсушить как то ? ---------- Добавлено спустя 1 час 54 минуты 40 секунд: ---------- откидываешь батаоею с материской и подключаешь зарядку норма держит 5в модкт в батарей дело ?
