Текущее время: 22 май 2024, 04:31
 Заголовок сообщения: sm-a025f_a02s - кнопка включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 15:50
Нет питания на кнопке включения, предположительно обрыв монтажа. Удалось выяснить что сигнал с кнопки включения идет через ANT1801 на R1802 далее неизвестно. Подскажите пожалуйста откуда "растет" кнопка включения у данного девайса? Если имеется кусочек схемы - поделитесь пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: sm-a025f_a02s - кнопка включения
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:48
Добрый вечер!
да к может стоит купить программу ? phoneboard ну или что то другое )))) масса других программ которые позволяют решать данные вопросы... Конечно если вы занимаетесь ремонтом сотовых )))
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 23:41
Немного не мой профиль. Занимаюсь ими периодически время от времени.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2023, 16:35
В сервисных инструкциях иногда можно найти откуда ноги растут. На блок схеме и в типовых неисправностях. Если напряжение на кнопках как на АКБ, то с контроллера заряда идёт
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. кнопка включения планшета. где купить?
talamaska
07 мар 2015, 06:17
talamaska Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony xperia z3 compact после отсоединения аккумулятора не работает кнопка включения
в форуме Sony & SonyEricsson
shapiro
18 май 2015, 15:18
shapiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G42-392TX (DA0AX1MB6H1 REV: H) Не включается, мигает кнопка включения...
IntelSat
17 авг 2015, 14:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF300TL не заряжается не работает кнопка включения/блокировки
в форуме Asus
Mr.Lex
27 окт 2015, 23:01
kupersasha Перейти к последнему сообщению
