Текущее время: 28 апр 2024, 02:30
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике Добавлено: 26 апр 2023, 15:35 |
Зарегистрирован: 06 апр 2020, 23:31 Наличности на руках: 23.00
Сообщения: 55 Откуда: Казахстан, Костанайская обл.
Телефон со слов владельца был чучуть утоплен в водичке, перестала работать зарядка и пропал звук в разговорном динамике. Проблема с зарядкой решилась заменой разъёма, а вот найти причину отсутствия звука я не могу. Плата чистая и вода до основной матери не добралась, залита была совсем немножко только нижняя платка. Схемы не нашел. Отпаял экран под которым обнаружил контроллер SC2721G вызвонил рядом два нулевых резистора которые соединены с контактами под динамик, предположил что проблема возможно в усилителе который вероятно находится в этом кп. Перекатал родной, проблема осталась, затем снял с донора поставил и тоже ничего не поменялось. Куда копать подскажите пожалуйста. Сопротивление относительно земли на контакте динамика который подписан как "L" 0,589 мОм, а на втором контакте который подписан как "R" 0,540 мОм Падение напряжения на L 0.621, на R 0.609 Кто знает куда смотреть у кого есть схема помогите
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике Добавлено: 27 апр 2023, 11:50 |
kolia1984 писал(а): то скорее всего нижняя плата под замену. Как нижняя плата влияет на разговорный динамик??? Artmax писал(а): Вы хоть проверили сам то динамик ? Проверил разумеется)
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике Добавлено: 27 апр 2023, 12:16 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 478.07
Сообщения: 323 Откуда: Ивано-Франковск
Archi_vlab писал(а): Как нижняя плата влияет на разговорный динамик??? Телефон видит подключенные наушники и выводит звук туда.
Archi_vlab
Заголовок сообщения: Re: Samsung a032F A03 core Нет звука в разговорном динамике Добавлено: 27 апр 2023, 15:51 |
ServiceCapsLock29 писал(а): для верности бы дисплей подкинуть Удивительно! Проблема оказалась в дисплейном модуле. Подкинул рабочий и появился звук. Очень благодарен за помощь всем участникам. Тему можно закрывать. ---------- Добавлено спустя 7 минут 46 секунд: ---------- Действительно телефон видимо думает что подключены уши, но проблема не в нижней плате а видимо под дисплей залило водичку
