Текущее время: 28 апр 2024, 22:47
 Заголовок сообщения: Пайка коннектера шлейфа дисплея на A52
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 01:02
Гуру, подскажите можно поменять сломанный коннектор шлейфа дисплея, без его выклеивания? Фото прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Пайка коннектера шлейфа дисплея на A52
СообщениеДобавлено: 31 дек 2023, 02:15
Сплавом розе пройтись, и паяльником аккуратно по частям снять. После каптоном вокруг и снизу все оградить от воздуха с фена, шлейф предварительно отклеив от корпуса, и паять. Или тонким жалом паять, не используя фен.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2024, 01:27
Не нужно использовать фен на рабочем дисплее.
Если разъем сломан совсем, то с помощью розе паяльником снимаю остатки разъема.
Феном снимаю разъем с донора и паяльником устанавливаю.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 19:06
Феном без проблем можно снять, сначала розе, потом 150 градусов и все.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 04:56
Да и просто феном это легко делается.
Нужно экран металлический под коннектор подложить.
Ну и быстро всё запаивать под микроскопом.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. коротит на гнезде шлейфа дисплея Assistant AP-110
nikalajka
2756
22 ноя 2014, 23:57
nikalajka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PMP7070C . Прошу помочь с подбором шлейфа дисплея
в форуме Prestigio
JamesDouglas
6039
16 мар 2017, 18:43
tssssst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка шлейфа дисплея Panasonic CF-F9
в форуме temp
georgenoex
11 апр 2019, 10:00
georgenoex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю части корпуса ASUS серии K52, A52, X52, X52J, A52J
в форуме Куплю | Buy
Колпак
13
5004
19 сен 2015, 03:39
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS A52?? (K52JR REV 2.0) Проблема с биосом
bazic
16
4832
24 апр 2015, 12:44
sszer Перейти к последнему сообщению
