Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором. https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=25161 |
radiolyubitel [ 28 окт 2014, 11:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором. |
Здравствуйте! Проблема в том что при подключении зарядного устр. телефон начинает заряжаться, после 5 сек. выключается и при определении батареи высвечивается пустая батарея с треугольником в середине перечеркнутая батарея, после тухнет и по кругу. Замерял напряжение на акб-3,2в, принудительно зарядил до 4,2в, показывает что акб полная все работает ок. Подключаю зарядное устр. подсветка темнее показывает -малый заряд подключите зарядное устр. и спрашивает от чего работать батарея или нет. Помогите понять устройство зарядки батареи, определение ее и понятие сколько в ней заряда, вообщем все. Для чего батареи средний пин? Можно как то обмануть телефон с определением батареи? Можно батарею припаять к usb? Распиновку usb пинов на плату? Зарание всем спасибо. |
ZAPde [ 28 окт 2014, 14:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором. |
Пытались чистить разъем для зарядки? |
Dmitry7 [ 28 окт 2014, 22:21 ] | |
Для начала поменяйте батарею. Припаять на ЮСБ нельзя. |
Xumepa60 [ 28 окт 2014, 23:10 ] | |
На разъем з у посматрите если есть подозрения на попадание жидкости ,меняйте сразу не парьтесь с чисткой .Процентов 80 по симптомам разъём |
radiolyubitel [ 29 окт 2014, 00:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Телефон Samsung 5830i проблема с аккумулятором. [РЕШЕНО] |
Разъем на 100% чист и исправен. Это что то с контроллером питания на телефоне. Не стал заморачиваться отключил usb "+" от платы и подключил к батареи и от батарее на разъем АКБ на плате. Тел. сигнализирует о разряженном АКБ, не показывает сам процесс зарядки, постоит 30 мин. перезагружаю показывает полную батарею. Всем большое спасибо за помощь. Тему закрываю. |
