Samsung I9192 не включается и нет зарядки https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=27157 |
IG67 [ 13 дек 2014, 06:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung I9192 не включается и нет зарядки |
Принесли сей девайс с неисправностью не включается и нет зарядки. При подключении от внешнего БП напряжение сразу проседало до 1В и ток показывал 0,5А, приэтом сильно грелась U501. Ну заказал я ее в Китае, сразу несколько. Пришла, поставил, результата ноль, все тоже самое, на всякий случай поменял еще одну, нет ничего не изменилось. В итоге, в результате проверки обвязки,обнаружил короткое на С560, выпаял его и все заработало. Пока не ставил исправный, так как без него все работает. |
