Текущее время: 28 апр 2024, 22:00
 Заголовок сообщения: Samsung sm-n900 не включается
СообщениеДобавлено: 14 апр 2015, 13:02
Добрый день. Пришел такой аппарат (sm-n900) не включается, при подключении заряженной акб или напрямик от блока грелся max77804 (даже без нажатия кнопки вкл). Снял прочистил, поставил max77804k теперь при нажатии кнопки потребление становится 0,07а как только отпускаешь кнопку - сразу падает в ноль. Схемы на него не смог найти какие нашел - не подходят. Вопрос куда копать? Или эти Максы не совместимы? (даташиты тоже не нашел)...
 Заголовок сообщения: Re: Samsung sm-n900 не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 01:39
у вас коротышей нет случаем? проверьте на коротыши.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2015, 09:13
Нет, кз нигде не звонится
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung n900 схема или фото платы
в форуме Samsung
netwisher
02 апр 2015, 18:21
Azur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
27086
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sergun и гости: 2
