Текущее время: 27 апр 2024, 20:33
 Заголовок сообщения: I8552 нет сети.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015, 10:32
I8552 греется в районе КП.Операторов видит,не регистрируется.Прошит,снимал питание L153 с передатчика U100,U503 блю снята все равно ток больше ампера.Менять КП pm8029?Передатчик махнуть ради проверки палево проц с обратки на компаунде
 Заголовок сообщения: Re: I8552 нет сети.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:31
Так определи точно, что греется и вперёд!!! Снял, подкинул др. и проверил!!! В чём проблема?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:48
[img][IMG]http://eximage.ru/image.php?di=4T8O[/img][/img]
Проблематично определить точно,вкипяток некалится поэтому блюпуп снял напротив КП.КП заменил ток норма.Передатчик заработал иногда регистрируется,дозвон один раз получился и отвалы потом-не зарегистрирован в сети.Шил Z3x efs clear галку не ставил пятифайлами шил двумя, самой свежей и с 4пда 2013года заводская.EFS Затер может?Не айс с прошивкой или контролер не сел нормально. :-):
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 17:11
Если имей есть, то EFS норм! Смотри в сторону железа. Не понимаю, зачем прошивал, если грелся КП. Смотри обвязку усилка. Прозвони на короткое мелочёвки!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 20:27
Выпаленый КП это последствия ремонта мужа (вангаю). Сеть отвалилась в результате много кратных падений уж сильно хромировка битая. Прогрел радио слегка, ушел вотстой, тычки до 100ма и вот вывод проц в отвале.Тема мертва. Некроманты..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:33
))) Ищем плату :ni_zia:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy Win GT-I8552. Помогите с сенсором
в форуме Samsung
baralgin_56
02 мар 2015, 18:30
donneo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнскую плату Samsung I8552
в форуме Куплю | Buy
nemi
26 апр 2017, 15:38
nemi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung I8552 опознать деталь U602
в форуме Samsung
remtechnik
26 май 2018, 01:03
remtechnik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung i8552
в форуме Samsung
Иван7629
15 фев 2019, 23:30
Ces69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L40-139 (teresa main board) периодически самостарт при питании от сети
в форуме Toshiba
ombre
22 июл 2014, 21:17
ombre Перейти к последнему сообщению
