Текущее время: 26 апр 2024, 10:09
rychagov
Заголовок сообщения: Re: s3650 не вкл. Добавлено: 16 июл 2011, 16:44 |
Сообщения: 58 Откуда: Vladivostok
MVI_314 писал(а): А как ведет себя без АКБ ? как написал. Питание давал с БП
TANOL
Заголовок сообщения: Re: s3650 не вкл. Добавлено: 30 сен 2011, 00:29 |
Зарегистрирован: 16 май 2011, 18:10 Наличности на руках: 233.05
Сообщения: 181 Откуда: Kursk
rychagov писал(а): не включается... при нажатии вкл. потребление есть, подозрение на средний контакт акб. может у кого есть схема, куда идет средний контакт-в сервис мануале не нашол Ну почему такая уверенность что проблема именно в этом ,а не в прошивке,предположим или что ещё?Средний контакт нужен? Держи:
TANOL
Заголовок сообщения: Re: s3650 не вкл. Добавлено: 30 сен 2011, 11:58 |
foxsan писал(а): у этих аппаратов часто дохнет память Вы хотели сказать видимо,что слетает прошивка? А с остальным согласен.
TANOL
Заголовок сообщения: Re: s3650 не вкл. Добавлено: 05 окт 2011, 11:25 |
foxsan писал(а): я хотел сказать, что умирает микросхема, т.к. при прошивке выдавало ошибку на запись части регионов, а ребол результата не дал. заменить нечем было. поэтому такой вывод был сделан после четырех подобных тел. а прошивка.. это постоянно, причем чаще всего благодаря пользователям и интернету. Может быть..может быть.Но у меня ни разу не встречалось,может из за того что не так много этой модели через меня прошло .
TANOL
Заголовок сообщения: Re: s3650 не вкл. Добавлено: 18 окт 2011, 10:54 |
AlexeyVN писал(а): вы хоть пробовали подключать к программатору аппарат? Что происходит при попытке программировать аппарат? Если вопрос задан rychagovу ,то его что то давненько не слышно.А вот foxsan писал(а): при прошивке выдавало ошибку на запись части регионов Было бы неплохо взглянуть на лог прошивки.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Samzung NP350 E5C-S06RU (LA-8861P) Не запускается, светодиод вкл.горит, вентилятор вкл. на короткое время
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Анаt |
38 |
12683 |
29 мар 2016, 12:42
Анаt
a1534 (820-00045-a) вкл или не вкл
в форуме Apple
сергей петрович |
1 |
1333 |
17 авг 2019, 10:58
сергей петрович
Asus R540s (X540SA rev 2.1) Вкл., выкл потом вкл и работает)
tachkarus |
13 |
3215 |
03 апр 2020, 14:51
tachkarus
Asus N56 (N56k rev 2.0) Не вкл. короткое по хабу., заменил 80 Ом по хабу не вкл
tachkarus |
7 |
1080 |
24 авг 2022, 13:11
mosfet666
Packard Bell (LA-6901P) Залит тачпад, то вкл то не вкл
в форуме Packard Bell & NEC
MVV1983 |
14 |
1709 |
21 мар 2023, 20:53
MVV1983
