В связи с массовым нашествием на рынок Андроидных Самсунгов описываю процесс приведение в предпродажное состояние системы коммуникатора Самсунг на базе ОС Андроид.
Этот метод проверил на своем аппарате, после того, как ребенок поиграв с телефоном полностью его заблокировал. Аппарат уведомил о том, что было слишком много попыток ввода узора разблокирования и предагал ввести учетную запись гуглмэйла. Основная засада в этой системе состоит в том, что разблокировать систему можно только правильным набором пароля в гуглмэйл, который должен быть предварительно настроен на телефоне и активирован через GPRS или WiFi. (про эту засаду в инструкции ничего сказано небыло, иначе бы я этот пароль где-нибудь бы записал)
Если Вы забыли этот пароль, то регистрация нового эккаунта для уже заблокированного телефона будет недействительна и он всё равно будет тыкаться в тот эккаунт, на который его регистрировали вместе с сим-картой. То же самое происходит и при замене сим-карты. Варианты обычных хардрезетов, описанных как в инструкции на телефон, так и в других источниках эффекта не дали. Телефон после этого работал на прием, но всё остальное делать отказывался. Удалось даже сменить прошивку, но телефон так и не разлочился, вытаскивание аккумулятора на разных этапах перезагрузки положительных результатов не дало. Пришлось смириться с тем, что вся информация с телефона будет стерта.
И так:
1. Скачиваем Android Software Development Kit (SDK) с Google, вместе с консольной утилитой Android Debug Bridge (ADB) под текущую версию Андроида (у меня была 2.2).
2. Устанавливаем его на свой компьютер (у себя я это делал под Убунту 10.4, под Винды тоже есть)
3. Подключаем КПК кабелем USB к компьютеру.
4. Ждем нахождения компьютером нового USB устройства.
5. В командной строке на компьютере выполняем команду "adb -d reboot".
6. На экране КПК выскочит меню с несколькими строками, в котором кнопками на КПК надо выбрать "Wipe Data/Factory Reset" а потом "Ок"
КПК перезапустится и будет чист, как только что из магазина.
Read more: How to Reset an Android From a Computer | eHow.com
http://www.ehow.com/how_8481317_reset-a ... z1bzE414e7
