Текущее время: 27 апр 2024, 09:13
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 12 июл 2016, 10:49 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
neytrone писал(а): А от куда вы в нанде уверены? Вы её к боксу конектили? Таки да, живая и другую подкидывал, и на клок/дата тишина(осцилом). Помню валялся у меня еще T211 с таким же симптомами, не раскурил что с ним.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 18 июл 2016, 17:35 |
youngwar писал(а): при зажатой кнопке включения и падает после отпускания Не падает, висит. Махну чаржер, а там увидим. youngwar писал(а): По поводу 211, однозначно проц Сдох или отвал? Так же не заряжается.
youngwar
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 26 июл 2016, 13:16 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 15:47 Наличности на руках: 395.19
Сообщения: 616 Откуда: Орел
BaserLexx писал(а): Сдох или отвал? Так же не заряжается. дохнут они.
_________________ Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
Dennyman
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 01 мар 2017, 03:34 |
Сообщения: 95 Откуда: Уссурийск
city писал(а): помогите советом Постоянное потребление 3-4ma даже в выключенном состоянии. На плате стоит 2а контроллера питания PM8917 и MAX77803 какой предположительно может быть виновником неисправности ? Можно примерно локализовать нагрев остудив плату до комнатной и на блоке поднять до 5в с лишним, ну а потом сопротивление низкое поискать рядом
ruha444
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 12 июн 2017, 19:42 |
Сообщения: 22 Откуда: Чехов
Всем привет, нужен толковый совет, поступил ТА с проблемой не включается, не утопленник и не ударник, подкинул к ЛБП,при нажатии на кнопку включения греется U500(PM8917) с потреблением 1.5А, поменял, но нагрев PM так и не ушёл, поменял вслед u607(MAX77803) синтомы так же, был невнимателен нашёл с557 в кз, скинул его, сам кондёр в норме, за что отвечает эта цепь на сервис мануалах нет, может был подобный ТА у кого с такой причиной.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 12 июн 2017, 20:18 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
ruha444 писал(а): нашёл с557 в кз, скинул его, сам кондёр в норме, за что отвечает эта цепь на сервис мануалах нет Конденсатор C557 установлен в цепи VREG_L6_2P95, данная цепь подключена к 12 пину SIM800 (T4_VDD) Проверяй C813, C814, и если с ними все в порядке, а U500 ты уже заменил, то остается только SIM800. Загляни в сим ридер, может быть увидишь деформированный контакт, либо посторонний предмет.
ruha444
Заголовок сообщения: Re: Samsung i9200 не включается/не заряжается Добавлено: 14 июн 2017, 23:26 |
-Maks- писал(а): ruha444 писал(а): нашёл с557 в кз, скинул его, сам кондёр в норме, за что отвечает эта цепь на сервис мануалах нет Конденсатор C557 установлен в цепи VREG_L6_2P95, данная цепь подключена к 12 пину SIM800 (T4_VDD) Проверяй C813, C814, и если с ними все в порядке, а U500 ты уже заменил, то остается только SIM800. Загляни в сим ридер, может быть увидишь деформированный контакт, либо посторонний предмет. Спасибо вам большое, действительно 2 контакта флешки на симковые погнуты и закорочены. Телефон запустился и работает.
