Текущее время: 27 апр 2024, 04:41
 Заголовок сообщения: gt-s5830i rev. 1.0 замена разъема microUSB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 10:50
Всем привет!
Телефонами не занимаюсь, только ноутами, но вот попросили знакомые поменять разъем зарядки.
Стоит 7-пиновый, запаял 5 пиновый, причем +5в и GND, а три другие в воздухе оставил.
В выключенном состоянии при подключении питания загорается дисплей с изображением зарядки батареи, зарядка не идет. Во включенном состоянии индикации зарядки также нет. В обоих случаях потребление порядке 90мА. Без батареи на клемме 4.2в и потребление те же 90мА. Может быть, нужно поставить перемычки или сопротивления. Подскажите, плиз?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: ----------
По схеме 5 и 7 земля, а на плате 6 и 7 земля
 Заголовок сообщения: Re: gt-s5830i rev. 1.0 замена разъема microUSB
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 14:44
Без распаянных дат они не заряжаются, если память не изменяет.
Замкните даты между собой или на землю, и посмотрите поведение.
А проще родной разъем купить.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:04
А где DATA'ы на этой модели? Плата ревизии 1.0, распиновка другая.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:33
TSARIVAN
2,3 вывод DATA ,4 -OTG.....4 вывод на землю не звониться?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:37
нет
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:54
что на OTG во время зарядки в выключенном состоянии?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:39
1 Vbus
2 Vbat (для прошивки, вам не нужен)
3 D -
4 D +
5 ID (OTG)
6 GND (вам не нужен)
7 GND
Или коротить дату между собой (и оставить как есть), или припаять, пропуская 2 и 6 пины.
Но ети разьемы меньше доллара стоят...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-S5830i постоянная зарядка
в форуме Samsung
baralgin_56
12
7046
26 апр 2018, 09:53
grand-mix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-S5830i не работает вызывной динамик
в форуме Samsung
delta_canon
08 дек 2018, 19:38
delta_canon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia a1-811 Замена гнезда MicroUSB
в форуме Acer
Дмитрий Руденко
02 сен 2015, 20:16
Дмитрий Руденко Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам разъёмы MicroUSB / HDMI Acer Iconia Tab A511 / A700 / A701
BlackDoc
05 май 2015, 12:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите разобраться с MicroUSB разъёмом
в форуме Lenovo
yurik2000
29 дек 2015, 20:29
Dimas1313 Перейти к последнему сообщению
