Текущее время: 24 апр 2024, 16:17
Tok2016
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 21 окт 2016, 22:12 |
Сообщения: 24 Откуда: Россия
Abdurauf писал(а): что может слететь? проц? Разобрать телефон, осмотр на наличие следов пайки или воды. Если всё чисто - пробовать прошить. Если тело не определяет комп, то схему в руки и от "печки" контролера питания - замеры напряжений, проверить осциллографом работу кварцев и по алгоритму загрузки, определить, что не работает во вторичных цепях...
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 22 окт 2016, 02:34 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Abdurauf писал(а): потребление при вык телефоне 40 mА, на копку не реагирует, то есть напрюга не поднимается и не падает При нажатии на кнопку, как изменяется потребление? Что на кнопке?
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 22 окт 2016, 14:45 |
Зарегистрирован: 13 авг 2016, 16:30 Наличности на руках: 130.03
Сообщения: 59 Откуда: Almaty
Psy писал(а): что то греется в телефоне при таком потребе , найдите что ток не большой, и по этому определить что греется не возможно
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 22 окт 2016, 16:31 |
Abdurauf писал(а): samsung GT-I9225 aktive ...... Исправь модель. Если это aktive, то правильная модель GT-I9295.
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9295 aktive не включается Добавлено: 23 окт 2016, 14:46 |
-Maks- писал(а): Abdurauf писал(а): samsung GT-I9225 aktive ...... Исправь модель. Если это aktive, то правильная модель GT-I9295. Упс!
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 24 окт 2016, 16:15 |
-Maks- писал(а): Причиной постоянного потребления может быть любой элемент в цепи батареи. Это может быть и утечка в конденсаторе, и неисправность контроллера питания. Но если есть утечка по питанию и нет реакции на кнопку, то скорее всего КП. Подними его для начала, если потребление исчезнет, пробуй заменить. Можете подсказать какой элемент на этой плате контроллер питания?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 27 окт 2016, 17:56 |
Abdurauf писал(а): -Maks- писал(а): Причиной постоянного потребления может быть любой элемент в цепи батареи. Это может быть и утечка в конденсаторе, и неисправность контроллера питания. Но если есть утечка по питанию и нет реакции на кнопку, то скорее всего КП. Подними его для начала, если потребление исчезнет, пробуй заменить. Можете подсказать какой элемент на этой плате контроллер питания? В данном случае следует обратить внимание на U800 и U902. Но прежде чем выпаивать, я бы проверил напряжения в следующих точках: C909 L902, C955 С870, С871, С872 ANT902 С835 С838 с нажатием кнопки и без Кнопку скорее всего придется имитировать ANT902+ANT903
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 29 окт 2016, 14:34 |
Abdurauf писал(а): есть схема? и какая должна быть напрюга на этих элементах Мануал здесь Напряжения измерьте и напишите напротив указанных элементов, возможно ситуация прояснится.
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 29 окт 2016, 19:42 |
-Maks- писал(а): Abdurauf писал(а): есть схема? и какая должна быть напрюга на этих элементах Мануал здесь Напряжения измерьте и напишите напротив указанных элементов, возможно ситуация прояснится. можете отправить мне на личку, не могу посмотреть (по известной вами причиной)
Abdurauf
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 31 окт 2016, 15:31 |
-Maks- писал(а): Попробуй поменять U902 1203-007776 MAX77803EWJ. После того как снимешь его, должно уйти постоянное потребление 40 mA. Да, трабл в нем был! Подскажи нужно ли на нем катать шарики или достаточно залудить?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается Добавлено: 31 окт 2016, 15:54 |
Abdurauf писал(а): -Maks- писал(а): Попробуй поменять U902 1203-007776 MAX77803EWJ. После того как снимешь его, должно уйти постоянное потребление 40 mA. Да, трабл в нем был! Подскажи нужно ли на нем катать шарики или достаточно залудить? В смысле? Новый чип идет с шарами. Или ты с донора взял? Разумеется на шары, предварительно удалив остатки старого припоя.
