Текущее время: 16 апр 2024, 18:48
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: samsung GT-I9225 aktive не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:51
добрый день народ! в руках телефон который уже был в сервисе! потребление при вык телефоне 40 mА, на копку не реагирует, то есть напрюга не поднимается и не падает. Как думаете что может слететь? проц?
 Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9225 aktive не включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 14:14
что то греется в телефоне при таком потребе , найдите что
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:12
Разобрать телефон, осмотр на наличие следов пайки или воды. Если всё чисто - пробовать прошить. Если
тело не определяет комп, то схему в руки и от "печки" контролера питания - замеры напряжений, проверить
осциллографом работу кварцев и по алгоритму загрузки, определить, что не работает во вторичных цепях...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 02:34
При нажатии на кнопку, как изменяется потребление? Что на кнопке?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:45
ток не большой, и по этому определить что греется не возможно
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:31
Abdurauf писал(а):
samsung GT-I9225 aktive ......
Исправь модель. Если это aktive, то правильная модель GT-I9295.
 Заголовок сообщения: Re: samsung GT-I9295 aktive не включается
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 14:46
Упс!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 15:58
Причиной постоянного потребления может быть любой элемент в цепи батареи. Это может быть и утечка в конденсаторе, и неисправность контроллера питания.
Но если есть утечка по питанию и нет реакции на кнопку, то скорее всего КП. Подними его для начала, если потребление исчезнет, пробуй заменить.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 16:15
Можете подсказать какой элемент на этой плате контроллер питания?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 17:56
В данном случае следует обратить внимание на U800 и U902.
Но прежде чем выпаивать, я бы проверил напряжения в следующих точках:
C909
L902, C955
С870, С871, С872
ANT902
С835
С838
с нажатием кнопки и без
Кнопку скорее всего придется имитировать ANT902+ANT903
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 13:51
C909
L902, C955
С870, С871, С872
ANT902
С835
С838
Кнопку скорее всего придется имитировать ANT902+ANT903[/quote]
есть схема? и какая должна быть напрюга на этих элементах
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 14:34
Мануал здесь
Напряжения измерьте и напишите напротив указанных элементов, возможно ситуация прояснится.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 19:42
-Maks- писал(а):
Мануал здесь
можете отправить мне на личку, не могу посмотреть (по известной вами причиной) :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 20:03
Отправил. Смотрите личку.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 13:55
напрюга без копки/c кнопкой/должно быть
C909 2.79v/3.78v/3.8
L902 0.03v/0v/VPH_PWR(это сколько V?)
C955 0v/0v/VPH_PWR
ANT902 0v/0v
С835 0.09v/0.1v/1.25v
С838, С870, С871, С872 не нашел на схеме
СообщениеДобавлено: 30 окт 2016, 14:53
Попробуй поменять U902 1203-007776 MAX77803EWJ. После того как снимешь его, должно уйти постоянное потребление 40 mA.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:31
Да, трабл в нем был! Подскажи нужно ли на нем катать шарики или достаточно залудить?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 15:54
В смысле? Новый чип идет с шарами. Или ты с донора взял?
Разумеется на шары, предварительно удалив остатки старого припоя.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 10:52
Да, беру с донора. Просто для него именно его трафарет не нашел. Завтра пойду на рынок и поищу может найдется. На крайней случай будем вручную выставлять шарики.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2016, 15:13
Заблокирован
Батарея сломалась либо контроллер питания
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931
17 апр 2016, 17:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
26841
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (Scala3-15/17CRV) Включается, появляется заставка Samsung...
в форуме Samsung
Lev_C
12 апр 2016, 18:27
Lev_C Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG NP930X5J (ALVIN15-INT) Нужен биос для Samsung ATIV Book 9
в форуме Samsung
Rimas
15 сен 2017, 10:14
grzewoj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
