samsung GT-I9225 aktive не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=7&t=52167 |
Abdurauf [ 20 окт 2016, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | samsung GT-I9225 aktive не включается [РЕШЕНО] |
добрый день народ! в руках телефон который уже был в сервисе! потребление при вык телефоне 40 mА, на копку не реагирует, то есть напрюга не поднимается и не падает. Как думаете что может слететь? проц? |
Psy [ 20 окт 2016, 14:14 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung GT-I9225 aktive не включается |
что то греется в телефоне при таком потребе , найдите что |
Tok2016 [ 21 окт 2016, 22:12 ] | |
Abdurauf писал(а): что может слететь? проц? Разобрать телефон, осмотр на наличие следов пайки или воды. Если всё чисто - пробовать прошить. Если тело не определяет комп, то схему в руки и от "печки" контролера питания - замеры напряжений, проверить осциллографом работу кварцев и по алгоритму загрузки, определить, что не работает во вторичных цепях... |
-Maks- [ 22 окт 2016, 02:34 ] | |
Abdurauf писал(а): потребление при вык телефоне 40 mА, на копку не реагирует, то есть напрюга не поднимается и не падает При нажатии на кнопку, как изменяется потребление? Что на кнопке? |
Abdurauf [ 22 окт 2016, 14:45 ] | |
Psy писал(а): что то греется в телефоне при таком потребе , найдите что ток не большой, и по этому определить что греется не возможно |
-Maks- [ 22 окт 2016, 16:31 ] | |
Abdurauf писал(а): samsung GT-I9225 aktive ...... Исправь модель. Если это aktive, то правильная модель GT-I9295. |
Abdurauf [ 23 окт 2016, 14:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: samsung GT-I9295 aktive не включается |
-Maks- писал(а): Abdurauf писал(а): samsung GT-I9225 aktive ...... Исправь модель. Если это aktive, то правильная модель GT-I9295. Упс! |
-Maks- [ 23 окт 2016, 15:58 ] | |
Причиной постоянного потребления может быть любой элемент в цепи батареи. Это может быть и утечка в конденсаторе, и неисправность контроллера питания. Но если есть утечка по питанию и нет реакции на кнопку, то скорее всего КП. Подними его для начала, если потребление исчезнет, пробуй заменить. |
Abdurauf [ 24 окт 2016, 16:15 ] | |
-Maks- писал(а): Причиной постоянного потребления может быть любой элемент в цепи батареи. Это может быть и утечка в конденсаторе, и неисправность контроллера питания. Но если есть утечка по питанию и нет реакции на кнопку, то скорее всего КП. Подними его для начала, если потребление исчезнет, пробуй заменить. Можете подсказать какой элемент на этой плате контроллер питания? |
-Maks- [ 27 окт 2016, 17:56 ] | |
Abdurauf писал(а): -Maks- писал(а): Причиной постоянного потребления может быть любой элемент в цепи батареи. Это может быть и утечка в конденсаторе, и неисправность контроллера питания. Но если есть утечка по питанию и нет реакции на кнопку, то скорее всего КП. Подними его для начала, если потребление исчезнет, пробуй заменить. Можете подсказать какой элемент на этой плате контроллер питания? В данном случае следует обратить внимание на U800 и U902. Но прежде чем выпаивать, я бы проверил напряжения в следующих точках: C909 L902, C955 С870, С871, С872 ANT902 С835 С838 с нажатием кнопки и без Кнопку скорее всего придется имитировать ANT902+ANT903 |
Abdurauf [ 29 окт 2016, 13:51 ] | |
В данном случае следует обратить внимание на U800 и U902. Но прежде чем выпаивать, я бы проверил напряжения в следующих точках: C909 L902, C955 С870, С871, С872 ANT902 С835 С838 с нажатием кнопки и без Кнопку скорее всего придется имитировать ANT902+ANT903[/quote] есть схема? и какая должна быть напрюга на этих элементах |
-Maks- [ 29 окт 2016, 14:34 ] | |
Abdurauf писал(а): есть схема? и какая должна быть напрюга на этих элементах Мануал здесь Напряжения измерьте и напишите напротив указанных элементов, возможно ситуация прояснится. |
Abdurauf [ 29 окт 2016, 19:42 ] | |
-Maks- писал(а): Abdurauf писал(а): есть схема? и какая должна быть напрюга на этих элементах Мануал здесь Напряжения измерьте и напишите напротив указанных элементов, возможно ситуация прояснится. можете отправить мне на личку, не могу посмотреть (по известной вами причиной) |
-Maks- [ 29 окт 2016, 20:03 ] | |
Отправил. Смотрите личку. |
Abdurauf [ 30 окт 2016, 13:55 ] | |
напрюга без копки/c кнопкой/должно быть C909 2.79v/3.78v/3.8 L902 0.03v/0v/VPH_PWR(это сколько V?) C955 0v/0v/VPH_PWR ANT902 0v/0v С835 0.09v/0.1v/1.25v С838, С870, С871, С872 не нашел на схеме |
-Maks- [ 30 окт 2016, 14:53 ] | |
Попробуй поменять U902 1203-007776 MAX77803EWJ. После того как снимешь его, должно уйти постоянное потребление 40 mA. |
Abdurauf [ 31 окт 2016, 15:31 ] | |
-Maks- писал(а): Попробуй поменять U902 1203-007776 MAX77803EWJ. После того как снимешь его, должно уйти постоянное потребление 40 mA. Да, трабл в нем был! Подскажи нужно ли на нем катать шарики или достаточно залудить? |
-Maks- [ 31 окт 2016, 15:54 ] | |
Abdurauf писал(а): -Maks- писал(а): Попробуй поменять U902 1203-007776 MAX77803EWJ. После того как снимешь его, должно уйти постоянное потребление 40 mA. Да, трабл в нем был! Подскажи нужно ли на нем катать шарики или достаточно залудить? В смысле? Новый чип идет с шарами. Или ты с донора взял? Разумеется на шары, предварительно удалив остатки старого припоя. |
Abdurauf [ 01 ноя 2016, 10:52 ] | |
Да, беру с донора. Просто для него именно его трафарет не нашел. Завтра пойду на рынок и поищу может найдется. На крайней случай будем вручную выставлять шарики. |
Asus56 [ 05 ноя 2016, 15:13 ] | |
Батарея сломалась либо контроллер питания |
