Текущее время: 25 апр 2024, 05:38
Alisavtrave4udes
Заголовок сообщения: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 31 дек 2016, 11:44 |
Зарегистрирован: 21 июл 2015, 16:45 Наличности на руках: 53.00
Сообщения: 59 Откуда: Novosibirsk
Есть сабжевый Samsung. Оторвали кнопку включения. в месте с пятаками. Да так, что даже зацепится не за что.. И вызвонить не получается. Один понятно контакт куда идет. А вот второй.. Подскажите, кто сможет, куда он идет, этот контакт?? Спасибо заранее за ответы. Всех с наступающим..
Alisavtrave4udes
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 04 янв 2017, 11:54 |
mwise писал(а): Может быть второй это земля? к сожалению, как раз нет8(
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 08 янв 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Samsung G351H - не существует. Если это SM-G531H, то подключение кнопки следующее: Один контакт на массе, второй подключен к резистору R408 и далее, через резистор, к выводу J1 U402. Резистор на схеме расположения элементов указан стрелкой. Один вывод резистора подключен к конденсаторам C445, C448, второй был подключен к кнопке.
Alisavtrave4udes
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 13 фев 2017, 16:30 |
-Maks- писал(а): Samsung G351H - не существует. Если это SM-G531H(на матери написано g531f/h), то подключение кнопки следующее: Один контакт на массе, второй подключен к резистору R408 и далее, через резистор, к выводу J1 U402. Резистор на схеме расположения элементов указан стрелкой. Один вывод резистора подключен к конденсаторам C445, C448, второй был подключен к кнопке. Действительно, G531H. поправьте тему. Моя плата отличается от той, что на схеме. вот фото куска..Большой стрелочкой отмечено, отсутствие элемента. Возможно отвалился во время падения.. стрелочкой поменьше - оторванный пятак. Можете мне пальцем тыкнуть куда нога от кнопки идет.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 13 фев 2017, 20:59 |
Alisavtrave4udes писал(а): Моя плата отличается от той, что на схеме... Разумеется отличается, потому что вы допустили еще одну ошибку. Модель вашего телефона SM-G531F Отсутствующий C260 - 2203-007369 - C-CER,CHIP;1000NF,10%,6.3V,X5R,TP,0603 Нижний вывод кнопки должен быть соединен с массой, а верхний c общей точкой C526, C527, на схеме расположения элементов обозначено синей линией. Вложение: 531F.jpg ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- Там похоже еще кусок экранировки выкушен ... Это кто же так поиздевался над телом?
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 12 сен 2018, 21:21 |
Технарь писал(а): -Maks- Добрый вечер.Возникла проблема при ремонте.На плате samsung sm-g531h,Сначала оторвалась кнопка питания.Починили по вашему совету. Потом оборвался проводник под кнопкой питания.Перестал работать сенсор. Помогите советом,как можно починить. Спасибо Добрый вечер. Я же не ясновидящий, как я могу знать какой проводник оборвался. ) В документации нет схем трассировки проводников по слоям. Если укажите хотя бы один элемент, с которым соединен этот проводник можно будет попробовать поискать.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 27 сен 2018, 01:51 |
Технарь писал(а): -Maks-Добрый вечер.Нет питания VDD TSP 1P8,TSP SDA 1P8,TSP SCL 1P8.Подскажите что делать? Добрый вечер, VDD_TSP_1P8, VDD_LCD_1P8 ответвления цепи VDD_1P8_AP. Соответственно, если отсутствует VDD_TSP_1P8, его можно восстановить, соединив с ближайшим элементом VDD_1P8_AP или VDD_LCD_1P8.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 22 окт 2018, 22:29 |
Технарь писал(а): -Maks-Добрый вечер.При вызове абонента отключается экран.Подскажите пожалуйста,чем можно помочь? Датчик приближения.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 23 окт 2018, 19:37 |
Название цепи говорит само за себя, VDD LCD 3P0 ---------- Добавлено спустя 21 минуту 25 секунд: ---------- Технарь писал(а): ....Я проверил сенсор.Экран зеленый срезу после нажатия сенсор.Подскажите пожалуйста,что надо сделать Найти причину. Я уже писал что в первую очередь нужно проверить оптическую часть, может быть он чем то закрыт. При сборке что то попало и закрывает датчик. Нужно разбирать и смотреть. ---------- Добавлено спустя 17 минут 23 секунды: ---------- Сам датчик можно проверить заменой на новый или заведомо исправный. Применяется он в очень многих моделях Самсунга. В том числе и в бюджетных S5222, S5292, S5360, S5380, S5292, S6102, S6310, S6312, S6500, S6810, S7272, S7562, S7582 ......
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 23 окт 2018, 21:00 |
Технарь писал(а): Оптической части ничего не мешает. Просто дисплей и тач лежат на корпусе. Но когда тач прижимаю плотно к корпусу в области датчиков,зеленка пропадает ,чуть отпущу-зелень Значит проблема в том, что телефон разобран и датчик ловит отраженный от обратной стороны тачскрина сигнал, если прижать все становится на свои места. Технарь писал(а): И насчет цепи VDD LCD 3P0 -должна быть напруга или нет?А если должна-откуда взять?
Ну если в названии цепи указан уровень напряжения 3 вольта, что это значит? И оно я думаю таки есть, если дисплей работает. На разъеме HDC600 это 8 пин. Формирует его U602 1 пин, присутствует на конденсаторе C621
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung G351H - не включается, оторвана кнопка включения Добавлено: 23 окт 2018, 22:26 |
Технарь писал(а): -Maks-Добрый вечер.Вы меня извините неграмотного.Я у вас спрашивал но вы мне не ответили-на разъеме четные контакты находятся с одной стороны,а нечет с другой .Это правильно?Спасибо. По схеме да, а фактически не знаю. У меня нет платы перед глазами. Траблшотинг у Вас есть, в нем должна быть схема разъема. Если есть, то расположение легко проверить по пинам массы. Вызванивайте как они расположены фактически и сравнивайте со схемой.
