Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15 Сообщения: 176 Откуда: UA
Технарь писал(а):
-Maks-Здравствуйте.Проконсультируйте маня по поводу wi-fi.В комнате где роутер сигнал отличный.В соседней комнате в 5 метрах сигнал слабый. Что такое может быть и как помочь?
У Вас телефон разобран. А антенны находятся на крышках корпуса.
Зарегистрирован: 12 сен 2018, 20:24 Наличности на руках: 0.00 Сообщения: 22 Откуда: г.Владимир
-Maks-Добрый вечер.Помогите пожалуйста разобраться с телефоном. Самсунг G530H.Упал и разбился дисплей и тач.Все заменил но дисплей просто горит белым,и такое ощущение что он не грузится.Когда включаешь даже вибрато не срабатывает,только белый экран.Подскажите пожалуйста что может быть и как помочь?
Даже не знаю чем вам помочь. В результате падения мог и проц отвалиться. Да мало ли что там могло произойти. Давать советы на расстоянии в данном случае проблематично. начните как обычно с проверки основных питаний.
-Maks-Добрый вечер.Снова уронил g531.Разбил тач и дисплей.Заменил.Включил телефон-загрузился работает.Полежал 20 минут-выключился.Включаю-не включается.Понажимал плату в разных местах-включился.Полежал-выключился.Подскажите пожалуйста что может быть?И еще вопрос.Почитал на форуме про телефоны.Объясните пожалуйста что значит прокатать проц?И если такая беда с моим-как это сделать и как найти процессор? ---------- Добавлено спустя 7 минут 29 секунд: ---------- -Maks-Добрый вечер.Снова уронил g531.Разбил тач и дисплей.Заменил.Включил телефон-загрузился работает.Полежал 20 минут-выключился.Включаю-не включается.Понажимал плату в разных местах-включился.Полежал-выключился.Подскажите пожалуйста что может быть?И еще вопрос.Почитал на форуме про телефоны.Объясните пожалуйста что значит прокатать проц?И если такая беда с моим-как это сделать и как найти процессор?
-Maks-Добрый вечер.Помогите пожалуйста разобраться с телефоном.Сделал сброс до заводских установок.После этого перестали включаться wi-fi,блютуз и радио.Подскажите пожалуйста,что могло случиться и как этому помочь?Вы извините что надоедаю,просто больше некого спросить,а вы всё грамотно объясняете.Спасибо.
После загрузки телефона не реагирует никак на кнопку включения, из рекавери тоже самое, кнопка исправна из выключенного состояния включает телефон без проблем. Кто сталкивался с таким? Перед этим заменил контроллер питания PM886EAD
