Текущее время: 01 май 2024, 21:13
 Заголовок сообщения: Не включается SAMSUNG D-830
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 02:01
Здравствуйте.Прошу сильно не пинать - телефоны до этого случая не делал. Знакомый попросил перепаять разъем зарядки на телефоне SAMSUNG D-830. Перепаял аккуратно. Паял термовоздушкой. Сдутых элементов нет. Перегреть тоже не мог. Телефон перестал включатся. Подскажите пожалуйста направление поиска неисправности.Опыта ремонта телефонов нет. Занимаюсь ремонтом компьютеров. С паяльной станцией на ты.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается SAMSUNG D-830
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 04:34
для начала исключить замыкание ножек гнезда. отпаять гнездо. ну а вообще похоже на то что перегрел..
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 08:32
снимите разъем и если все стало норм то ставьте обратно.Паять в самсонах лучше накрыв крупные чипы монетами с термопастой и все кроме места пайки - фольгой
Ремонт ноутбуков в Магнитогорске - mag-profi.ru
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 09:13
При пайке вся плата зворачивалась в фольгу. Оставлялось только место пайки. Замыканий контактов разъема тоже не наблюдается. Смущает то что перед пайкой телефон не проверялся на работоспособность так - как был севший аккамулятор.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2012, 15:36
Схему в руки и мерить напряжения питания процессора, RF-процессора, на кнопку вкл. реагирует потреблением? как ведет при подкл. зарядного?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 15:12
Если взять во внимания что на плате ничего не сдвинуто и установлен исправный разъем. На 99 процентов вы попали на перекатку чипов.( При нагревании происходит активизация окислительных процессов и мы получаем лавинное окисления всех старых микротрещин в пайке.) В конечном итоге по вашему вроде бы все сделано правильно, а мы получаем на руки труп который оживить можно только перекатав чипы. Лично я чтобы избежать эти неприятные моменты разъемы не выпаиваю, акуратна спиливаю бор машиной.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:31
Добрый день!
Совершенно согласен, однозначно перекатка!
от себя добавлю разъемы снимать феном на телефонах, где сплошь и рядом компаунд очень опасно. Я использую медицинский скальпель (тот что продается в мед технике - отдельно ручка и сменные лезвия - очень острые!!!!!). Под микроскопом обрезаю ножки у разъема, а дальше маленькими посатижами снимаю корпус разъема.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2012, 22:13
Можно окуратно выкусить обычными кусачиками (если руки не кривые) либо пропаять сплавом розе и потом феном
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Elitebook 830 G5 (6050A2930901-MB-A01) мигает оранжевым индик/заряда, не включается
Yojiq
21 июл 2022, 11:34
Yojiq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Elitebook 830 G6 (Cataloni-6050A3022401) Не включается после прошивки
alikhan.makhanbetov
23 окт 2022, 15:27
Artmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS E14RV03 (71R-E14RV6-T 830 Rev 3.0) Ищется дамп BIOS.
в форуме DNS
Leo_vrn
13
5896
25 янв 2016, 13:37
ATPEM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Iconia A1-830 не запускается
в форуме Acer
laptop54
02 дек 2015, 09:39
laptop54 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 830 (TOSHIBA) NEED BIOS
в форуме Toshiba
rajeshkumar
20 мар 2017, 09:51
rajeshkumar Перейти к последнему сообщению
